  Motor rådgivning til en grøn VW
(permalink) __Karsten Member
Jeg investerede i en VW 181 Jagtvogn fra 1977 her i slutningen af april.Den er meget pen karrosseri messig minimalt med  rust, men maskineriet  har det ikke så godt. :-/
Jeg har nu tre motorer og vil gerne ha restaureret en af de så jeg kan få luftet Jagtvognen lidt lengre enn de 15-20 km den max kan tåle nu.
Motoren som sitter i bilen er en: Hecho en Mexico motorbokstav A med en Solex 34 Pict-3, som jeg antar er en 1600 orginal motor til bilen. Den er sådan rimelig til at starte men taber hurtig pusten (kan ikke trække noget) og bliver ekstremt varm. Den spiller også noget olje.
Motor nr. 2 er en tysk motor med motorbokstaver AS
Motor nr. 3 er også en tysk motor med motorbokstav B og en Solex 31-Pict-3 karburator.
Begge motorer har jeg fået af en mekaniker på
Din "A" motor er en 1600 med små ventiler (46hk). Den er af natur meget kortluntet.
"AS" motoren er en tysk 1600. 48 eller 50 hk afhængig af om den stammer fra en bus eller en 1303S. (De fleste er 50 hk´s)
"B" motoren er en 47 hk 1600.
Det der med varm motor er lidt af et generelt problem i 181érne, men vi ka´godt hjælpe den lidt.
M.h.t. renovering skal du nok bare skille hvertfald to af dem ad, og så se om ikke der kan blive gode stumper nok til en god motor.
Varmekasser Kan jeg osse hjælpe dig med.
Hvis jeg var dig, ville jeg starte HELT fra bunden af og gå alting efter, for ikke at blive udsat for at lave noget der kun holde ganske kort. Det er da træls
Du kan evt ringe, så skal jeg hjælpe dig så godt jeg kan .
20 88 80 30.
(permalink) Admin Member
B motoren er en af de bedste originalmotorer efter min mening, kører smoooooth og lækkert, er simpel, og er den 1600motor der har mest bundtræk.
-hvis den virker, så i med den..
Hvordan adskiller B motoren sig fra de øvrige siden du siger den køre mere smooooth?
John
Den er født med enkeltportede topper og en mindre karburator.
Kom aldrig herhjemme i type 1, kun i type2 67-70.
(permalink) ROEN Member
B - er en ganske udemærket motor når den kører.
Om den er mere smooth er svært at sige, kræver jo nærmest afprøvning af flere motorer i samme bil ;-)
Vi trækker combi-camp efter en T1 med B-motor, det går udemærket.
Rolf
VW Klub Nord
PS - sørg nu først og fremmest for at tænding, platiner, ventiler og så videre er renset/trimmet/justeret !
Vi havde også en MEGET varm B-motor en overgang, det var platiner, som Frank så ofte har sagt ;-)
VW Klub Nord
