  ..en (forhåbentligt) let en til d
Hej!
Jeg er VW-begynder og håber, at der er nogen, der vil hjælpe mig:
Når jeg drejer nøglen (tændingen) siger den nogle gange bare klik(rød lampe lyser), bilen starter dog altid senest 3 gang jeg drejer nøglen...er der nogen der kan hjælpe mig(hvad skal mon justeres?)
Det lyder som om at din starter gerne vil men ikke kan. jeg går ud fra at dit batteri, stelkabel, også det mellem rammen og gearkassen, mm. er i orden.
Undersøg alle kabler og kabelsko, til starteren, for ir og løse forbindelser. Hvis det er i orden, så tag den lille kabelsko af på starteren. Med et voltmeter måler du hvor mange volt den giver, medens du får en hjælper til at dreje nøglen. Hvis den kun giver 5,5 volt på en 6volt eller 11 volt på en 12 volt. Skal du bygge et hjælperelæ på.
Hvis ikke det hjælper må du nok skifte eller reparere starteren.
Kom tilbage hvis du ikke finder ud af det.
(permalink) __Stefan Member
Det kan også være en messingskive i starteren der er slidt, for vi har de samme problemer med min fars subaru, den siger også for det meste klik, og man skal lave et overraskelses angreb for at den vil starte  ;D
(permalink) Haardberg Member
Det kan også være at kulholderen er blevet meget støvet af kulstøv at kullene ikke kan glide ned på kummutatoren (den messing dims der sidder på den roterende del af motoren) eller også er kullene bare så slidte at de skal skiftes.
Hilsen Lennart
