(permalink) Pharma Member
Jubii
(permalink) Admin Member
DeLuxe modellen er bare exportmodellen fra folkevogn, dvs. som dem du ser flest..
Standardmodellen som kun var beregnet til hjemmemarkedet er meget mere sjælden, den havde bla. ikke nogen chromdele, og mekaniske bremser
Du kan få historiske nummerplader med det registreringsnummer du kan dokumentere at bilen har haft, spørg på motorkonteret
efter ´61 blev det lovpligtigt at have blink for og bag på alle biler i DK, også selvom de ikke var født med det.
Retningsvisere ban bygges om så de blinker, og dermed kan de gøre det ud for sideblink..
Motoren er en 34Hk 1200 motor, og den type motor kom først i ´61, din bil er født med 30Hk motor
(permalink) kew Member
I Vejledning for Statens bilinspektion afsnit 6.04.020 står der : Før 01.01.51: På bil, der er registreret 1. gang inden denne data, kan de oprindeligt monterede retningsviservinger indrettes som sideblinklygter således, at de blinker i udslået stilling
(permalink) Haardberg Member
[quote author=VWMorten link=board=teknik;num=1034762387;start=0#1 date=10/16/02 kl. 12:07:59]
Betyder"vw gendbrugsmærket" ikke at det er en renoveret motor fra VW fabrikken
Hilsen Haardberg
Jo det gør, men det er stadig en 34 hk´s 1200 ifølge nummeret. Hvis du ser godt efter kan du faktisk se et lille hjørne af det gamle "D" i nummeret.
Nu er jeg ikke så stiv i de gamle 30 hk motorer, så jeg kan ikke huske om de har motornumre, og hvad. Men du kan kende de gamle på at de har integreret dynamofod, og at benzinpumpen sidder ind i venstre side af blokken.
(permalink) jj_flensborg Member
hi!
heldighvis har jeg fire 30 motorer liggende. derfor kan jeg lige komme med en snak. samtidig har jeg en ovaler "standard" fra august 1956 og en oval cabriolet fra marts 1957. jeg mener, at min standard (med gammel originalmotor - også i papirerne) starter omtrent med nummer 1.600.000 eller 1.840.000 (kan ikke huske det lige nu) - måske var det 1.450.000 ... men jer er tæt på!
de normale 30hk og 25hk (24) motorer har alle ingen bogstaver. dette X betyder i motornummeret, at det er en "udskiftningsmotor fra vw som blev sat ind. da der nu er et D i nummeret, er den nok fra ca. 1961 ...
i 1955 kom bobbel nr. 1.000.000 - det betyder at motornummeret må være omtrent på 1.300.000.
jeg tror faktisk, at din ovaler må ha`et nummer mellem 1.600.000 og 2.200.000 uden bogstaver.
men pyt med det?! min ovaler cabrio 3/1957 (reimporteret fra sverige) har haft en 34hk fra 1961. denne motor solgte jeg til uwe i hamborg, fordi kan lige har haft problemer med motoren på sin 1961 cabriolet. klart, at en bil efter 45år gerne må komme med ny motor ...
nu er jeg igang med at renovere 2-3 30 hk motorer i vinteren. jeg vil bygge min ovaler op helt original.
hvis du vil har mere snak om det, så kom med svar. jeg har ingen dokumentation liggende her, den ligger derhjemme. ellers masser af input mulig.
hilsen
jens
Tak for svarene og bemærk lige VWMortens responstid på ca. 8min
Jeg står selv med en gammel folkevognsmotor som jeg engang vil renoverer men jeg ved ikke om jeg tør gå igang. Jeg ved faktisk heller ikke rigitg hvilken slags det er, men jeg regner med at jeg kan bruge den i min 1303'er, hvis den gamle ikke vil mere.
Hvor mange penge skal man regne med at en renovation koster?
Til Pharma,
Du slipper ikke afsted med at få synet en vogn hvor der kun er vinger der svipper ud og blinker. Efter foreskrifterne skal der være blink som er synligt forfra, bagfra og fra siden. Selvom man kan sige at det vil vingen med blink i opfylde, så kommer der en masse regler ind i billedet, med at den skal kunne ses fra div. vinkler og lysstyrken vil heller aldrig blive stærk nok, med den 5 wat pære du kan smide i vingen.
Du bliver nød til, at montere blink for og bag på bilen. Vingen kan bare erstatte det blink du ellers var tvunget til at montere på torpedo siden eller B stolpen.
Jeg har valgt at placere små Ermax blink på nogle arme monteret på kofangerbeslagene. Til syn er det en god ide at de sidder over kofangeren. Hvis du så vil skjule dem mere senere, kan du jo vende dem når den er synet, så de sidder under kofangeren, så er de stort set usynlige, indtil de blinker.
Allan
Jeg har idag kl.11.00 dut fået min 54er synet med blink monteret under kofangeren foran.Blinkende retnigsvisere og blinkende stoplys i bag.Det er for lækkert med en nysynet bil ;D
40356342
peterplade[@]mail.dk
