  Engelsk cabriolet?
(permalink) Haardberg Member
Idag sad jeg og så små og store synder på tv2, da jeg så gina komme kørende i en noget speciel type 1 cabriolet. Dens tag var lavet ligesom på en Citroën 2cv dvs. den havde normale døre som en med fast tag, men der var stoftag i hele bilens tagbredde og vist nok også længde. Har aldrig set sådan en før. Blev de kun lavet til england, da det er den samme måde Morris 1000 (minor) cabriolet er lavet på.
Mvh. Lennart Haardberg Nielsen
(permalink) VW-Per Member
Jeg så hos VW i hørsholm i sommers, en type 1 fra
Mexico, årgang 96!, Som var til salg for en kunde. Den havde samme slags tag, så det kan jo være, det er en model der kun er fremstillet i Mexico ? Prisen var iøvrigt lige omkring 120000,-
Mange VW hilsener
VW-Per
(permalink) Nimbus46 Member
Hvis det er noget i den her dur du har set, så er det ret almindeligt.
Jeg mener faktisk, at der allerede ved den første præsentation i af Boblen var tre modeller; den almindelige sedan, en "rigtig" cabriolet og modellen med stoftag. Jeg har i hvert fald et billede i en eller anden bog af de tre modeller flankeret af en masse mennesker i naziuniformer, så de har nok ikke været specielt engelske  ;D
[img:cadd57eb6c]http://www.volkswagen.de/kaefergalerie/a_portraets/pics/popup_modelle/212.jpg[/img:cadd57eb6c]
Det er ikke sådan et, det er meget større. Det fylder hele taget. Det er tæt på, at gå helt ud til tagrenderne, og går næsten helt ned til bagruden Jeg tror de kaldte det en "fattigmands-cabriolet"
/VW-Per
;D Uden at være sikker, synes jeg også det lyder som en de af lidt specielle Mexico modeller, der er tale om.
Har set flere billeder af dem i VW blader, men kan ikke lige knalde et på her, men måske andre kan  :P
Nu er det sån't at serien skal forrestille at foregå i '60 erne og modellen har også skrå forlygter og jeg tror også at den har oval bagrude.
Mvh. Haardberg
[quote author=Haardberg link=board=teknik;num=1036533600;start=0#5 date=11/06/02 kl. 19:22:28]Nu er det sån't at serien skal forrestille at foregå i '60 erne og modellen har også skrå forlygter og jeg tror også at den har oval bagrude.
Mvh. Haardberg
Det er da også pinligt at jeg ikke følger med i SOAP serier :D :D
(permalink) spliff Member
Da jeg boede i Uk så jeg en del af disse - det lyder som den du beskriver.
[img:51ecde6527]http://www.utb.dk/common/ukconvertible.jpg[/img:51ecde6527]
Englænderne har det med at være "underlige" - jeg vil tro der har været et firma der specialiserede sig i denne ombygning og lavede "shit loads" af dem. Køne er de sgu ikke (smag og behag..hehe). De har været produceret i mangel på bedre - de har altid været lidt bagud derovre med hensyn til leveringen af  "special biler med højre styring"
Jeg tror godt jeg ved hvad det er.. Jeg har set et kit hvor man skærer taget ud med bagrude, og lægger en klud i... og det var hos nogle amerikanere. Jeg tror ikke VW selv har lavet det!
Det sidste der lyder som det helt rigtige.
