  Kænguru-tomgang ?!?
(permalink) Jes Member
Er der nogen der kan give mig et tip om hvor fejlen skal findes:
især ved koldstart (men nok nærmest ret vedholdende) vil min ellers vidunderlige 1500 motor ikke holde en stabil tomgang. Hvis jeg triller ned ad vejen i 1. gear i tomgang, er det som om der er en cyklus, hvor maskinen gasser op for derefter at sagtne op igen... gasser op igen... sagtner ned igen - uden at jeg har rørt ved speederen!
Cyklus varer vel ca. 6-7 sekunder.
Anyone ?
(permalink) vwmorten VW-Guru
jeg vil skyde på et utæt indsugningssystem, check alle pakninger osv.
-køb evt en dåse startgas og sprøjt på der hvor du mistænker den for at være utæt, -hvis tomgangen stiger, så er den utæt..!
26150707
Tak skal du ha'.
Det var godt med et indspark der - det var ikke lige der jeg selv ville have gættet på at fejlen ku' ligge!
- mvh jes
Eller prøv at rykke i karburatoren frem og tilbage så du får undersøgt om det ændrer sig på grund af din manifold lige skal efterspændes nede på topperne.
Eller karburator-is.
Eller at dårligt forreste gearkasse ophæng.
(permalink) Matias Member
gearkasseophæng ?
Jeg har et lignene problem, og vil gerne høre hvad gaerkassenophænget har med det at gøre.
matias
og startgas - kan det købes på en tankstation ?
Kan man ikke bare bruge almindelig benzin i en forstøver ?
8) Jo, gearkasseophæng. Jeg havde for noget tid siden samme problem.
Prøv at forestille dig at når speederkablet er stramt og bevæger sig frit igennem blæserhuset, så vil motoren give gas hvis denne tilter frem og tilbage. Lidt tricky.. Når gearkasseophænget er defekt vil netop dette ske, at hele motor/gearkasse arrangementet tilter.
tak for tipset om ophænget - det havde jeg ikke tænkt på.
Men mit sidder som det skal så det er ikke det der er problemmet.
Det der startgas ? - hvor køber man liiige det
Matias
(permalink) Haardberg Member
På en tankstation. Det kan også hedde diesel start
hilsen Haardberg
