  Af med Hatten
Jeg skal i denne veekend have karossen af min 1303èr
Spørgsmålet er så bare "er der mere jeg skal løsne?"
Jeg har skruet Jeg tror 9 bolte ud af bunden langs siden + 4 lidt større boldte foran på bunden
Pillet tanken ud og løsnet det kardanled på styrtøjet
Pillet bremseslanger af
Løsnet 3 bolte i hver side at støddæmpertårnene
Er der noget jeg har overset
Håber der er en af jer kloge hoveder der kan belyse mit spørgsmål
og evt. komme med gode råd
på forhånd tak..
Henrik
(permalink) AndersHH Member
-Jeg tog låget af min 1303'er i eftreråret, og jeg tror at du har fat i det hele. Jeg mener dog at der sidder et par bolte bagerst i kabinen, ligesom der sidder 2 forrest i kabinen, ikke lige så store som de 4 du selv nævner.
-Har du husker ledningerne på motoren? (olietryk og på geratoren). Jeg pillede motoren ud først, men det behøver man vidst ikke.
-Der sidder også bolte i de bagerste inderskærme, lige ved støddæmperne.
-Hvis du løfter forsigtigt kan du se om det hele er frit, ellers må du i gang med at løsne flere bolte
-Held og lykke med projektet.
:D
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Jeg prøver
(permalink) __plum Member
hej
Du skal lige huske at styr huset sidder på karossen, det skal løsnes ved hjælp af de tre bolte i inderskærmen, når det er løsnet går du over i den anden inderskærm så sidder der tre bolte samme sted de skal også løsnes for de holder hjælpestyrhuset.
Husk også de to slanger fra bremsevædske beholderen.
Mener også der sidder to bolte i reservehjuls kassen, de sidder under to dæksler.
Der sidder også to bolte under bilen helt foran.
Det skulle vist være det hele, men sidder den stadig fast så lade være med at hive og flå og tjek om der er nogle fjolser der har svejst bund og karosse sammen mens de har lavet rust, jeg har prøvet det flere gange.
plum
(permalink) Tax Member
Tak for hjælpen....
Så kom karossen af
Med lidt asen, masen og en gaffeltruck gik det
der var selvfølgelig en eller anden spasser der har svejset bund og kaross sammen under en reperation
Bor i Jægerpris 61627502
Morris 8. Søges jo værre jo bedre
