  af med gearkassen
(permalink) Tax Member
Jeg har planer om at flå gearkassen af min 03èr. Hvordan gøres dette? Jeg tænker på hvordan lortet er forbundet til gear stangen og hvad med drivaksler?
Det skal lige siges at karossen og motor er afmonteret. Det er det sidste der er tilbage på bunden .
Bor i Jægerpris 61627502
Morris 8. Søges jo værre jo bedre
Hvis du vil flå den af så tag en meget stor hammer og slå løs til den falder af, hvis ikke, så læs dette:
under bagsædet sidder en klap (over stelnummeret) derunder klappen er
der en dims hvor du skal skrue den firkantede skrue løs, der sidder muligvis noget tråd , for at holde den fast.
trækaxlerne afmonteres med TORX værktøj, BRUG IKKE ANDET, så går d de i stykker..
afmonter også de to store bolte 24mm i enden af gaflerne på rammen.
samt alle gearkasseophæng.
og træk nu gearkassen bagud til den falder ned, uden at gå i stykker.
knækker nogen af torx skruerne, så køb nogle nye når det hele skal samles igen, de er lidt specielle, har du ikke et torxværktøj. så køb et billigt sæt hos Harald billig, det er bedre end ikke ha nogen, og så er alt sagt om Harald nyborg.
peace off cake, god arbejdslyst
(permalink) vwmorten VW-Guru
Det er ikke torx, men indvendig 12kant, 8mm
Husk koblingskabel og stelkabel
26150707
"TAK for tippet i er bare alletiders" (citat fra inder mælkesnitte)
Glem det billige værktøj. De bliver runde og ødelægger bolten eller i bedste fald knækker de bare uden at ødelægge noget.
Bahco er det eneste der holder til det brug. Rens hullet før du prøver at løsne så toppen kommer ordentligt i bund.
Husk at spænde efter når du har kørt 1000 km.
Jeg har invisteret i det rigtig værktøj og har fået svinet ud
no problems....
tak
