  Hævning af karrosseri opdateret!
(permalink) bugmania Member
Hej drenge.
Jeg er ved at løfte karrossen af min 1303, men der er lidt problemer....
Den er løftet helt bagi, og foran under reservehjulsbrønd er der heller ingen problemer, bundpladerne er også helt frie, men der hvor der sidder 2 store bolte i hver side, ved rammehovedet, vil den sgu´ikke give slip, de ialt 4 bolte er selvfølgelig fjernet, men den hænger stadig i??
Er der nogen bolte jeg har overset? Har i et godt råd, for jeg er ved at blive sindsyg!!!
Bugmania.dk
(permalink) AndersHH Member
hmmmm :roll:
-Der siddder et par bolte inde i kabinen helt fremme på tunnelen, kan det være dem? -Eller måske hænger bil og styretøj stadig lidt sammen?
Held og lykke med det! :D
Birkerød
1974 VW 1303/1300 ccm
Jeg har også fjernet de 2 der sidder i kabinen på tunnelen, så vidt jeg ved så burde der sgu´ikke sidde flere vel??
Når vi løfter i fronten så er det altså både styrtøj og det hele vi løfter? Det er lidt noget l...!
Der ved bespæning til rammehovedet ved de 2 gange 2 bolte, har karossen overhovedet ikke løftet sig, virker det ikke underligt?
Jeg har været nede og se om den tidligere ejer kunne havde fundet på at svejse det sammen, men det ser ikke sådan ud..........heldigvis!
Bugmania.dk
Bruumm Bruumm Bruumm... :roll:
-Mit sidste bud er at plasticpropperne i bunden af forrummet ikke er pillet op. Der sidder bolte neden under dem.
-Jeg skal skrue på min 1303'er på tors,så kigger jeg lige og tæller hvor mange bolte vi egentlig tog ud foran...
8)
Birkerød
(permalink) H.Scharling Member
Kan du se om der har været lavet noget rust arbejde på bilen ? Måske man har svejset bund og karos sammen et sted ellet 2.
Det er jo set før.
Jeg lavede precis det samme sidste weekend.
der var der to boldte under nogle plastpropper som var spartlet og malet over i hullet til reservehjulet
det tog 2 timer at finde ud af det :-)
[quote:c646edd701="bugmania"]Hej drenge.
Bugmania.dk[/quote:c646edd701]
Der sidder 2 bolte, 1 i hver side helt ude foran ved krængningsstabilisatoren, hvis det er dem som du mener at der ikke kan komme løs, så har du da fundet dem.
Du skriver at karossen er løftet bag i = de foreste bolte sidder voldsomt i spænd = kan ikke skrues løs.
Hvis jeg var dig ville jeg sænke karossen ned igen på bunden og så prøve at løsne de 2 foran igen.Hvis ikke de giver sig er der ikke andet for end at skære bolthovedet af med vinkelsliber.
Så er der arbejdet med bagefter at lave ordne det igen, men sådan er det jo.
Hej drenge.
1000 tak for de mange svar/bud på problemet.
Ved krængningsstabilisatoren sidder der en bøjle med 2 bolte i hver side..........er fjernet. Bagved sidder 1 bolt i hver side..........er fjernet.
Men Tax skriver noget som måske kunne være problemet, 2 bolte under reservehjulet?? Så må de også være spartlet for der er ingenting at se, dog heller ikke når jeg kigger under brønden, vi har dog fået løftet den så meget at man kan kigge ind under brønden, det virker som om det lige er ved de 2 fede bolte der sidder ved rammehovedet problemet er, jeg er bange for at vi bare vrider i det hele.
Status:
Bagende kan løftes
Bundplader er frie
Front kan løftes så man kan se under reservehjulsbrønd.
Jeg er ved at få lange løg!
Der sidder ikke noget mellem de 2 fede bolte ved rammehovedet i hver side, ud over de 2 der sidder i tunnelen inde i bilen??
Det er nemlig lige der den sidder fast.
Jeg må lige køre ud og tjekke et andet karroseri jeg har stående, om der lige skulle være en bolt der gemmer sig.
PS: de bolte/møtrikker man kan se under reservehulsbrønden skal ikke fjernes vel. Det ligner at de kun sidder på bunden, da der er store huller i karrossen, og den har slet ikke forbindelse med dem.?
Med meget venlig Hilsen¨
Bugmania.dk
(permalink) Asger Member
De to bolte der er under reservehjulet sidder i den samme ramme (mener jeg) som inde i kabinen
De to bolte er 8mm og de går også igennem tværvangen der er under reservehjulbrønden og ned i rammehovedet.
Håber det kunne hjælpe lidt...
Fandt lige et billed
(permalink) Tax Member
he he
det var lige nøjagtig dem jeg ikke kunne finde for en uge siden
der gik 2.5 time og 6 mand stod og kom med gode råd
:evil:
Bor i Jægerpris 61627502
Morris 8. Søges jo værre jo bedre
Jeg takker igen, der er ikke andet for end jeg må ud og se hvad der gemmer sig under brønden.
Der er så vidt jeg husker 3 huller i brønden, men alle 3 ligner at de bare sidder på bunden/styrtøjet, da der er store huller i brønden, og boltene sidder under...?
Jeg fjerner hermed alle bolte i en radius af 1 mtr. fra reservehjulsbrønden, hvis ikke det hjælper, begynder jeg at lege med tændstikker! "BURN SUCKER!!"
Jeg kigger på det een af dagene, og vender lige tilbage med resultatet.
TAK
Mvh Bugmania.
