  Større generator?
(permalink) Sholmen Member
Hejsa piger og drenge.
Jeg har lige et spørgsmål til alle de kloge. Jeg har jo stadig gang i den gamle 1303 og inden længe skal der bygges anlæg i slæden. MEN... Vi har fundet ud af at generatoren jo ikke ligefrem er skide stor på sån en fin lille bil. Kun 50 amp. :?
Det er jo ikke ligefrem nok når man fylder bilen med elektrisk udstyr så jeg må lige spørge jer om det er muligt at sætte en større generator på??? Og hvis det er, kan der så bruges en fra andre biler eller skal det være fra en VW??? Kan det give problemer med f.eks andet el i bilen, syn osv?
Hjælp mig lige med nogle gode råd, gutter!!
Dan Søholm :wink:
(permalink) Volle Member
Hejsa! Jeg har samme problem; bilen funker faktisk fint nok; men hvis batteriet er ved at være tappet blinker blinklyset hurtigt og viskerne kører langsomt; har en plan om i første omgang at montere et større batteri i den...
Mvh Ole...
PS: Er der nogen regler for om man må montere et ganske almindeligt batteri m. syre i kabinen på en T1? Kan godt være det er et dumt spørgsmål...
(permalink) Rolf Member
Så engang (1991-92 tror jeg) at en af de gamle i faget fra Silkeborg klubben havde monteret en ekstra generator fra en nyere bil. Den nye generator blev vist kun brugt til anlægget og havde sit eget batteri.
Rolf
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Der findes jo et originalt beslag til en ekstra generator, som sad på nogle af militærets 181ére før it tiden. De blev brugt til at lave 24 volt med. Altså 2 x 12v.
Men hvis det skal være en rigtig dunk, skal du : 1, have kraftigere batteri(er) i. OPTIMA tørcellebaterier er proffernes valg. 2. Have 1 eller 2 kondensatorer i, for et batteri kan ikke klare de store udladninger der sksal bruges ved bas slagene. 3. Enten 2 generatorer eller en Kymco 75 amp. Det er nok det nemmeste og billigste i længden. at montere den store generator.
(permalink) Haardberg Member
Er der nogle der har et billede af dette originale beslag til den ekstra generator. Kunne godt tænke mig at se det. Evt. nogle der har et til at ligge
Hilsen Hårdberg
medmindre du skal ha mega kæmpe voldsomt anlæg, kan en alm generator "ikke dynamo" sagtens klare det, det nemmeste er at montere
to batterier og tage en svitch kontakt fra en auto camper, dvs at mand ikke bruger af det ene batteri før mand har slået manuelt over, mand kan også lade på begge batterier, men et ad gangen, med et forholdsvis stort
anlæg kan jeg spille i to timer på fuld øre og stadig starte bagefter, kører med et 75 amp batteri, det skulle vel nok ku dug, medmindre du skal ha
4 x 400 watts forstækerer i, røgmaskine, neonlys og strofelygter på.........
Det anlæg jeg har i tankerne er rimelig kraftigt og kan godt sluge en del strøm. Den dersens 75 amp. generator...? Hvor finder jeg sån en?
(permalink) jacob Member
[quote:317d1515f7="Dan_The_1303-Man"]Hvor finder jeg sån en?[/quote:317d1515f7]
CSP f.eks
Mob. 2682 0060
Ja, når de ellers har dem. Ellers må vi finde en til dig i UUUUSA
