  justering af tankmåler element???
(permalink) Haardberg Member
Jeg har lige købt et tankmåler element af SP Rasmussen og monteret det, men når jeg fylder tanken op, så viser det kun 3/4 fuld på måleren. Hvordan justerer jeg det ind.
Hilsen Haardberg
(permalink) Volle Member
Interessant spørgsmål.....jeg har nemlig samme problem; min tankmåler virker kun på første halvdel af uret!
Jeg at man kan gøre flg; MEN jeg er absolut ikke sikker på at det er den rigtige metode, så hør lige hvad andre siger...
Jeg ved at man eks. kan fylde tanken helt op, og så bukke armen som flyderen sidder på hvis den ikke viser helt korrekt, men det er et cowboy trick, S
Det er vel mere interessant at vide om tanken er ved at være tom ? Men omvendt er det nye dele I har købt, så returner dem og køb en org.
8) På nogle tankmålere kan flyderen flyttes i en skinne.. Hvis ikke, så er det den rigtige måde at bukke armen..
så må jeg lave hul igen og justere lidt
Hilsen Lennart
(permalink) OrangeBug Member
Jeg har en ide om at de forskellige følere fra forskellige tanktyper har forskellig modstande og dermed ikke passer til andre målere end deres originale. Er der andre, der oplevet dette ??[quote:4d028c3064="Haardberg"]så må jeg lave hul igen og justere lidt
Hilsen Lennart[/quote:4d028c3064]
Et gammelt legebarn
Det må du selv erfare.
Jeg kører med giveren med indbygget brændstofpumpe fra en 93´ Polo i min 82´ Så det er ikke let at svare på.
Jeg vil tro 1302 og 1303 kan bruges på hinanden. Alle 12V type1 1200-1600 fra 68- tror jeg også er ens.
Men det kommer også an på om den rent fysisk passer i tanken osv,osv.
8) Alle VDO tankgivere burde have samme modstand.. 0-200 Ohm mener jeg.. Men nu er det jo ikke alle givere der er fra VDO. Nogle er SWF..
