  Opstart af motor
(permalink) Milton Member
Jeg vil gerne starte min nye motor uden for bilen for, at sikre at alt fungerer. Er der nogle specielle tips og tricks ? eller er det bare at sikre følgende :roll:
· Benzin til karburatoreren
· Strøm på strømfordeler
· Strøm til starter (monteret i gearkasse i frigear!)
Jeg mener at have læst at generatoreren ikke må dreje rundt uden at være tilsluttet batteriet – er det korrekt?
Vh. Allan
(permalink) Haardberg Member
Ja du skal endelig huske at forbinde generatoren ellers brænder den af (den skal jo have et sted at lede strømmen hen). Og husk at tilslutte en ladelampe også.
Hilsen Lennart Hårdberg
OLIE LAMPE!!!!!
2292 6383
(permalink) kew Member
[quote:95f236f5a9="Haardberg"]Ja du skal endelig huske at forbinde generatoren ellers brænder den af (den skal jo have et sted at lede strømmen hen). Og husk at tilslutte en ladelampe også.
Hilsen Lennart Hårdberg[/quote:95f236f5a9]
Arr der det nu også nødvendig, :roll:
Hvis der ikke er lade relæ på ville jeg mene at den ikke laver strøm, men hvis der er så skal den også forbindes til det batteri, 8O
Ladelampen skal på da den er en del af laderelæet :P
Generatoren kan koge af, hvis den ikke er forbundet. Har en kammerat der har erfaret dette "the hard way". Men det er bare at trække en ledning fra + på generatoren og til + på batteriet, vel og mærke hvis denne er med indbygget laderelæ. Hvis den er med eksternt (sidder under bagsædet) må du have dette "sat op"
M.h.t. olielampen kan du bruge en prøve lampe til at agere denne. Det er jo ret så væsentligt at din motor har olietryk fra starten. Du kan så evt. turne den i bænken uden at starte den for at sikre at der er olietryk inden du starter den endeligt op.
(permalink) vwmorten VW-Guru
er det ikke meget nemmere bare at sætte den i...?
26150707
Kan man ikke bare tage remen af så laderen ikke køre med. jeg ved godt at den så ikke køler, men det var vel bare for at tjekke motoren af før isætning.
Ja - kan man egentlig ikk det ?
John
Jo Det kan man godt, man skal bare ikke kører i timevis ( 5 min er da ok)
Dvs - strøm på starteren og stel selvfølgelig. Plus en ledning på terminal 15 på tændspolen. ( kørt over en tændingsnøgle fra plus på batteriet)
Er der rigtigt og skulle det være nok?
John
(permalink) cardude Member
[quote=John-P]Dvs - strøm på starteren og stel selvfølgelig. Plus en ledning på terminal 15 på tændspolen. ( kørt over en tændingsnøgle fra plus på batteriet)
John
ja, det er også nok hvis du vil starte en vw uden at have nøglen.
benzin og gnist så kører skidtet,
bare tag remmen af og kør maks 4-5 minutter, du skal jo bare høre den kører et øjeblik og tjekke at den ikke er utæt for olie ik.
det er jo ikke fordi at den skal på en dynamo og blive målt.
(permalink) roadster67 Member
HUSK olie....!
