  SU karbs.
8) Er der nogen der evt. skulle have en gammel bog eller lign. med generelle beskrivelser af fremgangsmåden i at fintune SU karburatorer..?
De er jo notorisk berygtede for at være enormt svære at få til at gå ordentligt.. Men når de endelig står der.. ! Så kan man rende og skide med multipoint indsprøjtning, elektronisk dit og dat og jeg skal komme efter dig...
Evt mail til andersvw@mail.dk
er der nogen der sysler med møller.... :lol:
:wink:
Anybody....??
Du må jo kunne finde noget i en Volvo Amazon eller 142 bog. Eller Morris Mascot.
Men ellers så start med nye nåle og dyser.
Sørg for at der er samme fjeder over stemplet inde i klokken. De er farvemærkede. Husk dæmpeolie i stemplet. ATF olie er fint.
Det er næsten forbudt at polere inden i klokken. Men du kan jo være nødt til det hvis der er rivemærker. Det kan godt være du skal dreje og lege lidt med klokken for at få stemplet til at køre godt igen efter adskildelse.
Så synkroniserer du dem ved at lytte med en benzinslange i øret, i tomgang, og ved at se om stemplerne hæver sig samtidig, når du giver svagt gas.
Blandingen justeres ved at dreje dysen i bunden. Opad til den bliver for mager og ned igen til den går fint. Resten af blandingsområdet skal passe ved at samspil med den rigtige nål og dyse.
Jeg har haft Mascot i min purre ungdom. Men jeg blev heldigvis klogere. Sådan et par karb. gav mig mit første hold i ryggen.
Hvis du vil lege med SU karbs, skal du have fat i en SU HIF44. På mascot'en kan den i hvert fald levere næsten lige så meget power som en weber. De andre SU, HS2 og HS4 er mindre effektive, men også gode.
Egentlig er de ikke så svære at indstille når man har den rigtige nål.
Sidder der ikke stromberg på volvo?
Prøv eventuelt at spørge mascot nørderne (jeg er vist en af dem) på http://www.becky.adsl.dk/forum/
Amazon kørte med SU, det kan godt være du har ret på 142
(permalink) Fastoldvw Member
Ellers er der jo altid mindst 2 på en Jaguar... Eller hvad med rover?
8) Jeg har både gang i en Mascot og en Rover P6. Begge med SU, ganske standard.. Og de skal bare køre ordentligt. Det er såmænd ikke andet end det. Ingen tuning eller andet lir..
Tak for svaret Frank, der kan jeg jo starte!
Men stadig.. Hvis nogen lige falder over en SU-bog.. Så vil min kopimaskine gerne låne.. :D
(permalink) Holmen Member
Hej Anders.
Jeg har sjovt nok en Haynes manual liggende, der dækker alle SU typerne( det er efter min tid som MG ejer...)
Den låner du da bare, men det er sgu på betingelse af, at jeg snart kan køre min boble hjem fra Kvinderup.......
Hilsen Lars.
larsholmen@yahoo.com
Tlf: 20 65 31 08
:roll:
