  Valg af tændrør
(permalink) 54bugholm Member
Halløjsan
Er der nogen herinde som kan fortælle mig, hvilke tændrør jeg skal vælge til min AD motor?
På forhånd tak.
Kristian
hvaaaa bugholm. onsdag passer mig skide dårligt. Du kender ikke en der skal herover lidt senere, eller skal du ikke med til blæsermeet, for så kunne du jo få det der. Denne uge er noget rigtigt lort, for jeg arbejdet aftenvagter. Hvad siger du !!! ang tændrør, så køb nogle i en ordentlig kvalitet: bosch f.eks.- hold dig langt væk fra al det franske lort og andre bambus mærker.........hvis du ikke ved hvad nr. det er så har den nærmeste tankstation sikkert en tabel.....bare slå op under kâfer
hendrixxx
Bosch super W8AC.
Nippondenso W-16-FS-U
Har jeg brugt i 20 år.
Nippon er det eneste fabrikat jeg aldrig har haft problemer med
.....men jeg har haft mange problemer med de franske.....
Jeg takker mange gange for den hurtige respons. Nu har jeg lidt at gå efter.
(permalink) Volle Member
Jeg vil klart anbefale Nippon-Denso; det er dem vi bruger på mit arbejde.
Mange japanske biler kører med dem som fabriksmonterede tændrør.
Personligt tager jeg lidt afstand fra f.eks. tændrør med flere elektroder; har afmonteret en del Bosch Super-4 rør, der har givet meget dårlig motorgang, men andre mener at det er gode tændrør? Så måske er det en smagssag hvad man synes bedst om?
Jeg vil ihvertfald anbefale Nippon-Denso.
Ole.
Hvor køber man disse nippon denso tændrør? Jeg har aldrig hørt om dem...
Jeg ved at vi køber dem af et firma der hedder Eurodeal Autoparts...men det er vist kun et engros frima, de er da vel til at få andre steder.
Mvh Ole...
(permalink) Chritte Member
Nippon denso er et meget udbredt mærke, bla mange japanere er monteret med nippon denso originalt.. men de forhandles som regel ved alle velassorterede bilist/reservedels butikker...
(permalink) Nimbus46 Member
Hvis nogen skulle have en interesse i at nørde med tændrør er der nogle OK forklaringer på den her side:
http://www.nimbuster.dk/tandr%F8rside.htm
Lidt oversigt og forklaringer om glødetal, mål, gevind, osv.
Denso tændrør er gode, no doubt about that, men de er idag lidt sværere at få fat i, pga. svagt forhandlernet. (Men jeg har nu osse oplevet dårlige tændrør blandt dem. engang var det en hel kasse (!)) Men det allerværste er, og det er grunden til at jeg ikke bruger dem ret meget mereer, at når man bestiller f.eks. en kasse W16FSU, Så er der 30% risiko for at man får noget helt andet. Og DET kan jeg simpelthen ikke leve med.
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg har altid svoret til Bosch tændrør, hvis jeg har oplevet et defekt tændrør har det altid været af et andet fabrikat
(Jeg har et NOS "Firestone"-tændrør liggende, dem ville jeg sgu gerne have i bare for kultværdien..
Min Speedster (oxyboxeren) eftertænder en smule når jeg slukker den og den er varm (-driftsvarm, den overopheder ikke) betyder det at jeg skal finde nogle "koldere tændrør"..?
- egentligt har jeg aldrig faldet over nogle tommelfingerregler der fortæller om man kører med for kolde/for varme..
Er der nogen af de herrer der er experter på området..?
26150707
Hvis den eftertænder kunne det godt (hvis man følger teorien) være et tegn på at du skulle prøve at montere nogle koldere rør. De kloge hoveder siger at hvis rørene er for varme kan de antænde benzinen når at du har stoppet motoren og derfor "kører" den videre.
En anden mulighed, som vi selvfølgelig kan udelukke her, er f.eks. blandingen; hvis den er for fed kan rørene kokse til og det sod/koks kan så "gløde" og igen antænde benzinen...evt. forkert tænding....
Men jeg er nu ret sikker på at du ved hvordan man tackler sådan en maskine så det kan vi godt udelukke, prøv med nogle koldere rør!
Håber du kan bruge det til noget. :)
Mvh Ole
Ja vi antar at blandingen er OK.
bosch er et udemærket tændrør. Der bliver endda skrevet et eller andet sted at de er de bedste til Alutoppe pga. noget med "kanten " af gevindet. Jeg bruger dem ikke ret meget fordi deres tal/nummersystem er ret kompliceret at finde rundt i. Jeg skal altid ind og læse, længe, i en konverterings tabel før jeg finder de rigtige.
Min tommelfingerregel er følgende, som bliver angivet i NGK tal. De er ret gennemskuelige:
T1.
Std = B5HS Meget bykørsel, BP5HS.
Std og eller let trimmet op til ca. 8,6 - 1 BP6HS. (Også til bus motorer der arbejder forholdsvis hårdt.)
8,6 -1 og op til 9,5 - 1, BP7HS.
Idag er der ikke mange der kan komme afsted med at bruge ret meget højere forhold med nutidens brændstof. Men skrap knast FK10 /FK 44, VZ35 & op. Optimale forbrændingskamre og vendehøjde og optimal tændingssystem, op til 10,5 - 1, BP8HS.
Hvis det skal være med lang gevind hedder de så "ES" til sidst.
P.S Hold jer fra Champion tændrør i luftkølede. De har en tendens til at stå af alt for hurtigt. Hvorfor ved jeg ikke. Det er bare hvad jeg ser.
Faktisk aner jeg ikke om blandingen er for fed, den har ikke været på rullefelt endnu, og jeg har ikke haft anledning til at tro det (den har ikke symptomer som "sluggishness" osv) - men det er da et godt forslag, og jeg må tage mig sammen og få kigget på tændrørene for at se om der er en indikation en af dagene
I hvertfalld vil jeg køre en tur op til JP i helsigborg før jeg prøver andre glødetal..
26150707
Fra hvad jeg ved om Nimbusser ville jeg være enig i, at du kunne prøve med nogle koldere rør, men jeg vil ikke lægge hovedet på blokken mht. VW-motorer. Nimbusmotorer bliver der sjældent bygget særlig meget om på og derfor kan man udelukke en masse faktorer, som måske spiller ind når man begynder at tune og modificere. Men under alle omstændigheder tror jeg ikke at du kan ødelægge noget ved at sætte koldere rør i og se hvordan det virker. Måske vil rørene danne belægninger hvis motoren kører mange små, korte ture, hvor den ikke bliver ordentlig varm, men det er vist ikke et problem med Speedsteren, vel? :wink:
Jeg er enig med Farmer i at Champion-tændrør er noget hejs; Bosch eller Denso ville være mit valg.
(permalink) BOBLE Member
Kan skaffe alle de Nippon-Denso i kunne tænke jer
MVH -BOBLE- Jørgen Starup 7260 Sdr.Omme tlf.30252058
