  Motoren bliver rigtigt megeeet var
(permalink) Maavens Member
Min 1600cc med enkelt port. bliver efter en 5-7 min. meget varm, taber omdrejning og kraft. den tager ikke gassen og man føler den bare har lyst til at ligge sig til at dø.....
Tænding er stillet. Ventiler er stillet. Pappet bag skjoldet sidder fast.
Karburatoren er en 34 pct. som er helt ny.
Så hvis jeg skal han scumsteren ud og køre. har jeg brug for et tip eller 2,så derfor.....
:P
Maavens
(permalink) vwmorten VW-Guru
går den ellers fint...?
Den kan blive varm af for mager blanding, så jeg tænkte på utæt indsugningsmanif..
Hvordan har du fået en 34pict til at sidde på en enkeltportmanifold..?
26150707
Hallo, hvis du kører med 34pict, hvilken strømfordeler kører du så med ?
Hvis den er fra en enkeltportmotor, så er det fejlen.
[quote:d7c137e275="vwmorten"]går den ellers fint...?
Hvordan har du fået en 34pict til at sidde på en enkeltportmanifold..?[/quote:d7c137e275]
Hi Morten.
Indtil det sker kører den helt OK:
Kenneth er magikeren omkring tilpasning på manifold.
Der er checket for utætheder.
[quote:2225a3ddc6="Frank_Andersen"]Hallo, hvis du kører med 34pict, hvilken strømfordeler kører du så med ?
Hvis den er fra en enkeltportmotor, så er det fejlen.[/quote:2225a3ddc6]
Hej Frank.
Det checker jeg idag.
Der skal altså være forskel på strømfordeleren til 30 pct enkeltport, som den tidligere var?og ne 34 pict??
Der blev skiftet fra den 30pict til 34 pict, da vi mente det var problemet, at blandingen blev for mager.
Tak for jeres hurtige svar.
for sen tænding gør også at den bliver varm..
-og er du sikker på at den kører på alle cylindre..?
Check det ved at hive tændkablerne af strømfordeleren et ad gangen, og check for hver cylinder at motoren "går lige meget ned i omdrejninger", hvis en cylinder ikke reagerer, har du næsten fundet fejlen
26150707
åbner thermostaten luftapperne i blæserhuset?
er thermostaten iorden eller bliver motoren ikke kølet 100% pga. defekt thermostat og "lukkede" klapper i blæserhuset?
(lukkewinkel) schliesswinkel 47 grader?
OT 5 til 7,5 grader forinden?
der er 26 muligheder på de forskellige motorer til boblen!
er den der undertrykledning fra karburatur til fordeleren porøs?
er ledningerne til tændrør ældre end 10-12 år?
jens
[quote:3080d450ef="vwmorten"]for sen tænding gør også at den bliver varm..
Check det ved at hive tændkablerne af strømfordeleren et ad gangen, og check for hver cylinder at motoren "går lige meget ned i omdrejninger", hvis en cylinder ikke reagerer, har du næsten fundet fejlen[/quote:3080d450ef]
Tændingen skulle være OK.
Jeg checker om den kører på alle cylindre, har sat den i bænken.
[quote:1dc0107c5e="Jens Flensborg"]åbner thermostaten luftapperne i blæserhuset?
Det er ikke blæserhuset mv.
og ledninger er ikke ret gamle.
Maavens
jens[/quote:1dc0107c5e]
