  Ledningsdiagram til Megalans TWC I
(permalink) Haardberg Member
Jeg har været nød til at sætte en anden generator på bussen, og i den forbindelse havde jeg en til at ligge med noget ladeovervågning. Jeg har forsøgt at bruge generatoren uden denne "boks", men jeg kan kun få den til at fungere med den. Så er det jeg gerne vil vide: her neden under er et billede af hvordan man montere den til genratoren, men der ud over er der 3 ledninger. en tyk rød ledning. den siger lidt sig selv at den skal til plus.
Men så er der 2 hvide ledninger. der er konstant minus på dem, den ene kan man få en lampe til at lyse med, men den anden kan man kun måle 12 volt igennem. Generatoren lader fint uden brug af disse så hvad skal de bruges til. Håber der er nogen der kan hjælpe
(permalink) vwmorten VW-Guru
Ladeovervågning..? jeg troede det var et indlæg om et garage(lade)webcam..!?!?!
-aner ikke hvad for en boks du har der..
Jeg har aldrig set en wasserboxergenerator, eller en nyere golf/polo generator uden indbygget laderelæ
Der burde kun være en stor + der skal gå til batteriet (og sikkert også til "ledningsnettet" dvs. op mod instrumentbrættet
og så burde der være en mindre ledning der skal gå op til ladelampen
Hvis den har externt laderelæ (som generatoren på billedet) så er der ud over +terminalen 3 stikben DF, D+ og D- til dem skal du have et laderelæ med tilsvarende ben på (DF til DF osv.) koster ca. 100,- uoriginalt
ledningen til ladelampen skal så sidde på ben D+
26150707
Jeg tror at grunden til at der sidder det lade overvågning er at generatoren har udtag til at lave 220 volt ved lave omdrejninger. Ladeovervågningen gør så det at hvis den lader for lidt blinker lade lampen langsom, og hvis den lader for meget blinker den hurtigt, men jeg vil finde et lade relæ og påmonterer istedet. Men jeg kunne nu godt tænke mig at vide hvad de 2 hvide ledninger er til
Hilsen Lennart
