  Kan man sætte en T3bus-motor i en
(permalink) jakob356 Member
Hej, var lige en tur en tur på Rømø og alle tyskerne havde turbodiesel i deres 80'er Westfalia T3 Transportere. Så jeg tænkte på om det var muligt at montere en sådan turbodiesel motor i en late Bay?
T3 Transportere findes jo (vistnok) med flad luftkølet benzinmotor som i Baywindow, så er det også muligt at bytte "den anden vej"?
En TD kører jo dobbelt så langt på literen og bændstoffet er 2 kr billigere, så ferieturene i Bay'en kunne jo blive noget mere økonomiske hvis det var.
Ved godt at Bay'en mister en del af sjælen med en anden motor, og at man sikkert skal bonge afgift for ændret identitet på bilen og den slags, men kan det lade sig gøre?
(Ved også godt at vi jo bare kan købe en T3, men synes "rugbrød" er meget federe end "mursten")
Ja det kan man godt. Uden at kende alle de der betegnelser som T3 og bay osv. Så kan du sætte alt det i du kan få plads til.
Du kan købe adaptor til det meste men lige en Type2 fra 71- har jo "løst" koblingshus. Kan man ikke bruge koblingshuset fra en 80- diesel og så bygge det sammen ?
Der bliver ikke tale om ny afgift. En diesel giver jo ikke mere end 48-50 HK.
Du må ud til huggeren og tænke.
Det kan være jeg kender en der ved, jeg vender lige tilbage
(permalink) Haardberg Member
jamen skal man ikke svare afgift af at lave bilen om til diesel?
Nej der er ikke afgift på at skifte "drivmiddel" som det hedder. Men bilen skal til registreringssyn.
Jeg ringede lige en en der havde nogen gearkasser liggende og han kunne ikke afvise at det kan laves ved at bytte rundt på koblingshuse og evt. højgearaksler.
