  Benz måler virker ikk!
(permalink) Mark S Member
Min benzin måler virker ikke. Nogen der har nogle fif? Lyset i det samme instrument virker. Hvordan får jeg speedometeret HELT ud fra stellet? Kan ikk få det ud pg.a varmereguleringen!
(permalink) Gustav_t Member
På en bay-window har vw virkelig overgået sig selv og monteret et stykke elektronik bag på uret der sørger for at din tankmåler ikke "skvulper med" når benzinen i tanken skvulper ved sving og lignende. Det er næsten altid galt på early bays men en fra en senere skulle også passe. Skulle du være så uheldig ikke at kunne finde en bus sidder den også på en 74ér jagtvogn eller en mexikäfer fra 80 og frem.
G.
1964 Type2 1969 callook
Lyst alene kan ikke gøre det.
Uret skal have klemme 15 - altså 12 volt med tænding på. Stellen får den fra giveren. Virker det hvis du holder giverledningen på stel ? Den skal så vise fuld. Hvis den gør er det giveren.
Stellet ? Er det en knallert ? Hvis ikke det kan gå ud for varmereguleringen, må du jo løsne den.
Sidder der 2 store messingmøtrikker bag på uret ? de kan tit være løse.
Det er tit konstantholderen bag på instrumentet der er defekt. den kan nok ikke købes mere, men find en brugt. Det er nok en lille metaldåse, der hvor den skal have 12 volt. På en type1 fra 1974 har man brugt en i plastik. Der sidder sjovt nok en 12volt pinolpære indeni, de virker tit bedre, hvis den passer.
(permalink) Haardberg Member
det kan også bare være at trådene i giveren er knækket. det har jeg været ude for
HVad er en giver? En form for transformator? Kører i en 68 bay. Får bare min far til at kigge på det i weekenden, har har mere forstand på det end jeg....
Ps. Nogen der har justerbart sænkning til min forbro?
En giver er den del der giver et instrument data det skal bruge for at vise det vi vil vide.
giveren er den del der sidder i tanken
