  Motor rusker/ryster/vibrerer
Så er jeg jo blevet færdig med bilen... men er ikke tilfreds.
Flg. ting føles forkert.. og jeg vil mene de re relateret til samme problem:
- Når jeg ligger afsted i 1. gear er der voldsom rusken (koblingsrusken ?)
- hvis jeg holder stille og gasser motoren op i frigear, så når den pludselig op i omdr. omkring ca 2500-3000 (eller deromkring) og det ryster/vibrerer herefter kraftig igennem hele karosseriet på bilen.
- Det kan mærkes når jeg accelerer afsted op igennem gearene og passerer de førnævnte omdr.
Jeg vil umiddelbart mene det er et problem med svinghjulet, koblingen, koblingstrykpladen......... men hvad siger i ??
Det skal lige siges at min bil er en typ 1 62 ragtop, og motoren er den org. 1200 motor fra 62..... men jeg har dog opdaget at der sidder et 200mm svinghjul derpå
Det er ikke noget jeg har tænkt mig at køre med.. så på søndag ryger motoren ud igen, og jeg prøver at skifte diverse ting og sager....
ps. Motorophængene er tjekket og strammet efter... Gummibøsningerne omkring torsionsstængerne bag er også tjekket... og ser ok ud, jeg monterer dog nye når den skal sænkes igen efter syn.
(permalink) Gustav_t Member
Jeg har et 180 mm. svinghjul - vi kan jo bytte.
G. 86 34 17 86
1964 Type2 1969 callook
(permalink) Steven Member
Jeg har også en 180mm. kobling.
Hilsen Steven.
Borre-Autolakering@mail.tele.dk
Det er svært over nettet:
Svinghjul skævt, spændt skævt på, kobling skæv/spændt skæv. Koblingsnav skæv. kan du sætte i bakgear uden at knase ?
Det fleksible rør til koplingskabel har ikke den nødvendige bøjning. ( meget vigtigt )
Men så voldsomt og op med omdr. Så tror jeg du skal stoppe og få det lavet. Noget er helt galt
Ja jeg kan sætte den i bakgear uden den knaser eller noget... hvorfor ??
AHA... koblingskablet sad ikke fast i den holder der er på gearkassen umiddelbart inden det når skiftegaflen (eller havd den nu hedder)
jeg ville gerne have komplet sæt 180mm svinghjul, kobling, trykplade
mener selv jeg har 2 stk 200mm svinghjul + div koblinger (en helt ny)
2 stk 200mm trykplader (en med ring og en uden)
nogen der ligger inde med noget.... jeg vil ikke bytte før jeg ved om det jeg har er i orden!
Tak Frank... og ja det er svært over nettet.... men den sender altså rystelser igennem bilen når jeg gasser op og ryster ved indkobling.
Så har jeg været nede i garagen... jeg har et 200mm svinghjul
200mm trykplade uden ring
200mm trykplade med ring
1 stk 180mm svinghjul, kobling og trykplade (det prøver jeg at montere)
div. koblinger
Bliver der bøvl med tænderne når jeg skifter fra 200mm til 180mm svinghjul. Gearkasse er org. fra 1962 men hele bilen er lavet om til 12 v.....
med hensyn til det knasen du snakker om... mener du hermed om koblingen måske er så skæv at den ikke kan koble helt fri ???
Ja det er tit hvis koblingsnavet er skævt at de knaser når man sætter i bakgear fordi den ikke kobler ordentligt ud.
Det virker tit i de andre gear fordi de er synkroniserede.
Har du været ude at køre siden du satte kablet rigtigt på ?
Hvis den ryster sammen med omdr. er der noget helt galt.
Nej jeg har ikke kørt med kablet monteret rigtigt..
Men det med kablet kan forklare hvorfor det ikke altid føles ens (altså den rusken/rysten) når man kobler ind i 1. og køre afsted....
Det med at den ryster op igennem omdr (mere jo højere), kan jo næsten kun betyde at der er noget helt galt... Jeg bliver klogere i morgen, så skriver jeg lige igen hvis jeg finder løsningen !
Det er vel ikke normalt den vibrerer så meget igennem karossen når man gasser den op vel ???
det med de forsk. svinghjul og tænderne.. støder jeg i problemer her ??
De problemer du kan støde på har du vel løst da du byggede om til 12volt.
Det har rigtigt meget at sige med det kabel. En ellers i orden bil ryster ganske forfærdeligt ved tilkobling hvis ikke det sidder rigtigt med den rigtige krumning.
Men selvfølgelig kun ved tilkobling.
Jeg har bare lavet den klar til syn og kun ændret små kosmetiske ting.. den er oprindeligt fra sveirge, og er også her lavet om til 12v !
Jeg er nemlig ikke helt klar over hvor meget der egentlig skal ændres vedr. startmotor, svinghjul når man laver den om til 12 v (og hvad med karb. ?)
Hvordan gik det ?
Fik du løst dit problem ?
John
skiftede motor.... problemet var åbenbart på den motor jeg kørte med før. Som Frank skrev - højst sansynligt svinghjulet der er i ubanlance.
og så var koblingsføringsrøret ikke fastgjort korrekt
(permalink) t2Finn Member
har haft samme problem med min bus. svinghjul var løs. prøv og mærk efter om der er meget endeslør ved at hive i remhjul
T1 splitbus 1967 1.6 L
Vw Polo 2013
