  Whitewalls
Hej Allesammen
Jeg har set inde på CSP´s side at man kan købe whitewalls.
Er der nogen der har erfaring med at montere dem.... jeg kører med 14" fælge, og som det jo tit er.. så er dækkene jo noget større bag på.
Vil det komme til at se helt tosset ud med hvide dæksider når dækkene ikke er lige store for og bag (dækket er noget højere bag) ?
Hvordan monteres de hvide dæksider på mine nuværende dæk ????
foran kører jeg med 165/65 - 14 og bag kører jeg (vist nok) med 205/70 - 14
Hvad er jeres erfaringer på dette område.. er der evt. andre steder jeg kan købe hvide dæksider til montering ??
(permalink) Haardberg Member
Jeg har ladet mig fortælle at hvide dæksider slider på siden af dækket, men om det er sådan i praksis har jeg ingen erfaring med
whitewalls sucks!
Især Atlas på radial dæk. Efter få tusinde km kan man mærke en tydelig gnavning på siden af dækket, jeg prøvede at smøre med bremsefedt (alm. fedt opløser gummi) hjalp ikke. Til sidst skar jeg lortet ..dejligt.
Wegu er lidt bedre siges det, her det whitewalls der smuldrer..ikke dækket.
Køb nogle ægte whitewalls dæk! hos Dennis, Kent Hortlund eller CTV Trading.
Eller den nye stil: se scan fra Wheels bladet.
hej fra Ronnie
(permalink) kummefryser Member
Ja løse sider er noget lort
det kan være fint nok på et smalt dæk
men jeg købte for nogle år siden en type1 der var monteret med næsten nye good year 185 /15 " dæk der var sat hvide sider på
de sad rimelig stramt til og kunne ik høres flappe under kørsel
men efter cirka 4000 Km kørsel havde de gnavet sig meget ind i dækket
og det er jo synd og ødelægge nye dæk på den måde uden at mønstret er slidt ?
det er min erfaring
male male... ja hvorfor ikke...det er jo også til at fjerne igen med lidt fortynder og sådan ! Hvis man da ellers køber den billige fra byggemarkedet på spraydåse.
Hmmmm - overvejer det lige endnu engang, men jeg er i hvert fald gået væk fra dæksider til montering
Du skal nok bruge Gori 88, nej pjat
hi,
her kommer der et praj om de nye whitewall fra ravus.
se:
http://www.ravus.de/start.htm
princippet er modern og sikker. det er en ny opfindelse, og jeg er selv begyndt med at overtænke en anskaffelse af 4 whitewalls fra ravus, som kun bliver presset med chromringen. men man fakstisk acceptere chromringen. det koster omtrent 110,- euro komplet.
ellers har jeg fået tilbud fra http://www.oldtimerreiden.de om at købe dæk til ca. 199,- euro pr styk - men det er standard radial/diagonal 165/15 eller 5,60 x 15 - ikke noget med 205 x 14 etc. pga. af prisen på omtrent 1.100 euro med monetring og forsendelse har jeg droppet det.
whitewall med chromring - uden montering inde i fælgen - er meget mere sikkert.
se selv link!
hilsen
jens
forkert link - tjek den nye!
http://www.oldtimerreifen.com/
ellers er det
http://www.ravus.de
med de nye whitewallsystemer!
jens
(permalink) Waehrens Member
Jeg køre med hvide dæksider, og ja de slider på dækket, men hvad fanden det er dæk! Bagpå har de altid siddet der, altså fra dækkene var nye! Og jo de er da slidt, men hvis man ikke har planer om at pille dem så betyder det ikke noget.
Det kan sagtens lade sig gøre at få dem til at sidde okay, jeg køre med 125/15 foran og 155/15 bagpå, og det ser fint ud!
Se det her http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=702
Hvis man syntes at det gælder med hvide dæksider så....
Casper
ja det er da rigtigt at det kan komme til og køre nogenlunde
med hvide sider men i de fleste tilfælde vil det da sidde og flabre når man kører.
nu kan jeg ik lige finde det billede jeg tog af det kraftige slid på
mine moderne Good Year dæk men det passede bare ik sammen med
den type dæk og hvide sider.
det med og male kan nok være godt nok med de rigtige produkter.
her er billedet af hele bilen som der kun er et ud snit af i artiklen ovenfor
jeg har taget billedet i Spa 2002
det er en svensker det ser da ok ud
med malede hvide sider så længe de ik har mødt en kantsten :?
Men hvad maler man så med? Det skal vel være noget der holder og ikke skaller´af når dækket arbejder i gummiet. Hvis man møder en kansten, kan man jo, lappe med ny maling :D
hvis man går hen til sin bil udstyrs pusher
kan de sikkert skaffe noget der er beregnet til formålet ?
når man kan flyve til månen kan man sikkert osse få et produkt der dur 8)
(permalink) jpwest Member
i sverige er der et firma , måske flere der fræser ned i dækket og så fylder ud med farve ,hvid eller rødt ,har set det irl. og det ser helt fint ud men om der er nogen der gør det her hjemme ved jeg ikke.
jpwest
(permalink) Jesper Member
Jeg kører selv med Altas whitewall's på 165x15. De "æder" lidt dæk, men det ser værre ud end det er. Når de har arbejdet sig lidt ind i dæksiden, virker det som om, at de klæber sig til dækket - lidt som kontakt-lim. Hvis man tager ved siden kan man tydeligt mærke, at de klæber sammen. Største problem for mig har været at få dæksiden til at blive i fælgen efter montering. Det fedt der bruges ved dækmontering gør at dæksiden kan blive presset ud. Jeg har løst problemet ved at lade dækkene stå med lavt dæktryk til de har "sat" sig og fedtet er tørret ind. Herefter ingen problemer.
Jesper.
folkevognen(a)live.com
hva så rasser? fandt du ud af noget med de dæksider? Jeg overvejede det også kraftigt med dem fra csp, men når folk nu siger at de slider meget på dækkene... :cry:
Mvh Rasmus
Jeg er i hvert fald gået fra CSP´s dæksider.... hvis jeg skal have hvide sider på dækkene, så maler jeg dem selv... ellers også det tyske firma der lavede dem med chromringene på
