  Lovligt at fjerne blinklys???
(permalink) Dj-Speed-Seeker Member
Hejsa...
Jeg har fået fat i nogle blinklys-"covere" med "vinduer" i siden. (Det er de blinklys som sidder på forskærmene)
Det er så sådan at jeg gerne ville fjerne de blinklys som sidder på selve karrosen lige bag forskærmene, hvis man må...
Nogen der ved om det er lovligt?
Er der en bestemt vinkel man skal kunne se sideblinklysene fra? (af hensyn til cyklister)
På Forhånd Tak
Kasper
(permalink) Mbechmann Member
Jeg mener reglerne er at der skal være 2 (1 i hver side) foran - 2 på siden - 2 bagved. Derudover tror jeg at det kun er omkring lysstyrken at der er regler.
Men det kan Frank_A. med garanti svare meget bedre på.
PS. Jeg har selv på min bil fjernet dem fra forskærmene. De er flyttet ned foran i stedet for, men det er selvfølgelig også i Finland.:)
Michael
(permalink) Steven Member
[quote:45a282e4fe="Dj-Speed-Seeker"]Hejsa...
På Forhånd Tak
Kasper[/quote:45a282e4fe]
Hej Kasper
Der skal være i alt være 6 blinklys.
2 foran
2 på siden
2 bagpå.
Hilsen Steven.
Jeg kan lige sige at alle Transporter fra 1979 og frem kun har 4 to for og to bag
Jesper
Jamen der er jo i prencippet også seks.
De 2 af dem er bare "indbygget" i de to forreste.
Men jeg ved det ikke...
(permalink) Haardberg Member
det bliver jo så det samme med de blinklys du har med "hul" i siden
Hilsen Hårdberg
(permalink) McCloud Member
Al lys skal være placeret symmetrisk over køretøjets midte.
Blinklys skal kunne ses forfra. bagra og fra siden.
Selve blinklygten behøves ikke at være monteret på selve siden af bilen. Den skal bare kunne SES fra siden.
Nogle ældre biler har en udbygning på siden af forlygten, sammen med blinklys foran, dette muliggøre, at man kan se den fra siden. I dette tilfælde er der ingen blinklygte på selve siden af bilen.
Håber dette kan hjælpe
McCloud
(permalink) bulli Member
de blink som du omtaler kan godt synes, jeg kender flere tilfælde hvor de er brugt istedet for at bore hul i karrossen.Det er originalt udstyr
Jeg ville jo også mene at det skulle være lovligt, men var jo ikke helt sikker...
Jeg har vedhæftet et billede af mit "dyr", for at illustrere hvad jeg mener...
Kasper
Det er noget mere avanceret en som sådan... jeg hjar lige fået synet min 62´ uden blinklys på siden. der sad kun forblinklyset på skærmen. Mit forblinklys er modellen med udskæringer i siden, således at pæren kan ses fra siden.
Synsmanden var henne og kigge i sine bøger, og det viser sig at de skal kunne ses 60 grader bagud (tror det var sådan)..... og så var der nogfet med at han skulle stå en halv meter ved siden af bagskærmen og stadig kunne se det !!!
Min blev synet med det.... men kun lige nøjagtig... sats ikke på det.
man kunne jo også bare dreje hele blinklyshuset en kvart omgang.. så er det i hvert fald nemt at se blinklyset bagfra/siden også. (men kun når du skal til syn... ellers ser det jo helt tosset ud !!!
Der var MANGE sider der kun omhandlede blinklys i SBI-bogen, han kiggede i...
(permalink) persson Member
:D Hejsa!!
Prøv om du kan bruge noget af dette!!!! 8O
http://www.trm.dk/graphics/synkron-library/faerdselsstyrelsen/dokumenter/fagomraader/krav/pdf_sbi/afsnit06.pdf
Persson :twisted:
Mange tak for hjælpen...
På nævnte side står der at det skal kunne ses i en vinkel af 45°, men fandt selv lige dnne side: http://www.motorhistorisk.dk/udstyrsbkg.htm, og der står nede af siden med rødt, noget med:
>> Før 01.05.77:
Sideblinklygte, der er anbragt mindre end 1200 mm over vejbanen, skal ikke være synlig under vandret.
Sideblinklygte kan være synlig mellem 10° og 60° bagud, såfremt den er synlig fra et punkt i en afstand af højst 500 mm uden for køretøjets bagende og i samme højde som blinklygten. <<
Kasper
De omtalte sideblinkere fra 66-67 er ikke gangbare. De biler blev i sin tid kaldt ind og fik en "rigtig" sideblinker på. Men de syningsmænd der synede dengang er blevet klogere og har givet sig til noget andet.
Mine nye kolleger plejer at godkende dem som sideblinkere og jeg kan da godt holde mund.
(permalink) Jesper Member
Frank har ret. Min T1 '66 har aldrig haft andre end de originale blink. Den har været synet flere gange uden bemærkninger eller kommentarer til sideblink.
Jesper.
folkevognen(a)live.com
