  Westfalia campingudstyr SOLGT!!!!
(permalink) 48ida Member
Westfalia campingud
Rene
(permalink) Haardberg Member
er fold ud sengen også med? og vil du sælge det separat.
men jeg kunne nu godt være interresseret i det hele. Er det komplet westy udstyr med alt?
Hilsen Hårdberg
(permalink) Matthias Member
Hvis det sælges seperat, og du ligger inde med vandbeholder rør mv til vasken, ja så aftager jeg gerne det.... :D
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
[quote:5fbb4c69db="Haardberg"]er fold ud sengen også med? og vil du sælge det separat.
Hilsen Hårdberg[/quote:5fbb4c69db]
Det er komplet med det hele, og sælges kun komplet, alt eller ingen ting.
Rene
[quote:0190a358fe="48ida"][quote:0190a358fe="Haardberg"]er fold ud sengen også med? og vil du sælge det separat.
Hilsen Hårdberg[/quote:0190a358fe]
Rene[/quote:0190a358fe]
Gider du holde det tilbage til jeg har undersøgt de financielle muligheder. Har nemlig lige købt 2 busser mere til samlingen og der skal jo være råd til det hele. Var det måske noget med noget bytte bytte. Har bl.a. en type 4 motor med sprøjt hvis det var noget eller hvis der var noget andet du havde brug for. Den ene bus skal slagtes så der falder jo også lidt af der som bare skal på hylden
Hilsen Hårdberg
(permalink) Lassefar Member
Hej Rene
Jeg vil ombygge en veteran bus til camping, men passer dit Westfalia campingudstyr også til ældre modeller?
Hvordan monteres udstyret?
På forhånd tak for svar, ved godt jeg er temmelig newbie-agtig!.. :-)
Vh
Lasse
[quote:95b38cd77a="48ida"][quote:95b38cd77a="Haardberg"][quote:95b38cd77a="48ida"][quote:95b38cd77a="Haardberg"]er fold ud sengen også med? og vil du sælge det separat.
Hilsen Hårdberg[/quote:95b38cd77a]
Rene[/quote:95b38cd77a]
Der bliver ingen bytteri, jeg skal kun af med det på grund af plads mangel, og hvis du skal have det holdt tilbage, så bliver det max et par dage.
Ok. du høre fra mig mit i ugen så.
Hilsen Hårdberg
[quote:bf546b7796="Lassefar"]Hej Rene
Vh
Lasse[/quote:bf546b7796]
Hvis du med veteranbus mener en splitbus så er sådan en så vidt jeg husker smallere end en bus fra 68 - 79 hvor udstyret kommer fra, hvorfor bl.a. taget ikke passer der på.
Hilsen Hårdberg
Ok tak for svaret..
Vh
Lasse
[quote:8238b48586="Lassefar"]Ok tak for svaret..
Vh
Lasse[/quote:8238b48586]
Men det er ikke noget du må hænge mig op på da jeg ikke kender målene. 8)
Hilsen Hårdberg
Lyder meget logisk... :)
