  olie?
(permalink) casperskod Member
Hejsa
Der er sikkert 60 andre der har spurgt om det, men jeg kan ikke finde svaret.
Hvilken type olie vil være det bedste at hælde på en original t1 '60 1200 motor der aldrig har været tunet, og som kun kører om sommeren?
På forhånd tak.
(permalink) Haardberg Member
jeg er engang blevet anbefalet duckhams 20/50 da den skulle være god til ældre motorer, men der er sikkert andre der har nogle gode erfaringer med andre typer olier
hilsen Hårdberg
jep... kører også mineralsk 20/50
(permalink) OrangeBug Member
Jeg har også brugt Duckhams ren mineralsk 20/50 gennem nogle år og synes det fungerer godt. I øjeblikket prøver jeg deres ren mineralsk 15/40 foranlediget af en tidligere debat her på siderne.
Bilen er en 1973 1200'er som nu kører med en standard 1300'er motor.
Jeg er ikke den store olie-guru men er overbevist om at man ikke skal blande for mange forskellige olier og typer (syntetisk/mineralsk) - hold dig til én type.
Jeg har desuden læst et sted at de nye syntetiske olier har nogle additiver, der har en rensende effekt på motoren. Det er også fint på nye motorer, men på gamle motorer kan det få belægninger til at løsne sig og i værste fald stoppe vigtige smørekaneler i motoren.
PS jeg var helt vild med de gamle blikdunke fra Duckhams, de var lidt mere "trendy" end de kedelige plastdunke som alle bruger.
Bilka har for øvrigt tilbud på Duckhams i denne uge - voldbilligt !!! :D
Et gammelt legebarn
(permalink) Stubbe Member
Ja valg af olie er vist mere et valg af hvilke råd man stoler på :)
Det har været diskuteret flere gange hvilken olie der er bedst uden at man er kommet frem til EN løsning :?
Kig på de gamle indlæg og bestem hvilken olie du tror på, man kan selvfølgelig også prøve et par forskellige og se om bilen er mere tilpas med den ene frem for den anden
Ja Bilkas " Rally collektion" 15/40 er den olie jeg har kørt med på VW som motoren rasler mindst med.
Og man kan se at den renser fint for topstykkerne bliver rene under dækslerne.
Skift hver 5000-7500 km eller mindst 2 gange om året. Husk at sien skal ud hver gang
[quote:7c92d828d7="Frank_Andersen"]Ja Bilkas " Rally collektion" 15/40 er den olie jeg har kørt med på VW som motoren rasler mindst med.
Skift hver 5000-7500 km eller mindst 2 gange om året. Husk at sien skal ud hver gang[/quote:7c92d828d7]
Ja det betyder ikke være dyrt for at være godt 8)
(permalink) ToonTown Member
bare der er olie på:-) så kan det ik gå helt galt.
8) Ja jeg kører på "Nordpol" 15w40 fra Metro. jeg gi'r 57 kr for 4 liter..! Virker helt fint.. Det er sikkert den samme olie som den Frank A køber i Bilka. De fleste "billigmærker" køber sikkert deres olie fra samme leverandør, og sætter deres egen mærkat på... :?:
Jeg tror det vigtigste er at vælge en mineralsk olie..
Med de krav og standarder der er til smøreolier idag, så er det nok efterhånden ligegyldigt hvad man hælder i.. Så vidt jeg husker er standarden til gamle vwmotorer API-GL 4.
