  Wrrrmmm wrmmmm
(permalink) rummand Member
Så er der noget galt...
Jeg starter bilen, kører fint i første gear. Kommer i anden kører også ganske fint, men hov hvad er nu det, hvis jeg trykker til på speederen trækker motoren ikke, det lyder som om jeg holder stille og er klar til at lave en burner. J
eg kan dog med forsigtighed få motoren til at trække hvis jeg trykker meget, meget langsomt på speederen...!!!
Er mit speeder kabel for stramt? Eller hvad er der galt!
(permalink) Haardberg Member
eller også er din kobling klar til at blive skiftet
Kan koblingen være for stram måske?
(permalink) Stubbe Member
Speederkablet har vist ikke noget med dit problem at gøre.
Koblingen for stram? Hvis du mener koblingskablet for stramt, ja, men det bliver det vist ikke af sig selv, men du ka jo altid prøve at løsne det og se hvad der sker..
Det lyder mere som koblingspladen.
Når koblingspladen er slidt op kan den glide, så den ikke tager ordentlig ved som i dit problem.
Er det noget som pludselig er opstået eller har du forinden mærket rusken når du koblede til ??
En kobling slides ikke op lige fra den ene dag til den anden.
Olie på koblingen ?? evt. hvis pakdåsen bag svinghjulet er blevet utæt
Well, jeg har lige haft motoren af, da jeg har lavet en total resturering af bunden.
Efter jeg har smidt motoren på igen er problemet kommet!
Jeg tror jeg starter med at løsne koblingen så må vi se...
Husk ved indstilling af koblingskablet at der skal være en lille smule "frigang" i pedalen inden den tager ved.
Hvis kablet bare er spændt til uden kontrollere dette kan det måske også være derfor
