  Droppet spindler / justerbar forbr
(permalink) Stubbe Member
Her i løbet af vinteren vil jeg ha min buggy sænket lidt. Men vil godt lige høre nogle råd med droppet spindler og justerbar forbro.
Spindler er ca dobbelt så dyre, men er de det værd?
Hvad vil man få mest glæde ud af i længden?
Hvor meget bliver bilen sænket med spindler?
Hvad betyder de 2 typer af sænkning for køreegenskaberne?
Det er en buggy fra 60 og den vil samme tid blive sænket ca det samme i bagenden.
VH Allan
(permalink) Haardberg Member
Prøv at søg på vwnettet. emnet er blevet diskuteret før
(permalink) cors Member
Hej Stubbe
Jeg har en buggy fra 64 med gammel forbro.
Jeg har kørt i ca 4 år med justerbarforbro,den var helt nede i kælderen,men der var så godt som ingen affejdering.
Så satte jeg dropspindler med skiver på,kostede en formue at få hjem...
Men det virker.........
Jeg har måtte hæve min justerbar forbro alt hvad den kan og det er ikke nok......Den ramte stadigvæk på glasfiberen..
Så nu skifter jeg den justerbarforbro ud med den orignale.....
Jørgen fra Dalhems sagde godt nok at den ku blive lav og med en rigtig god affejdering og det må jeg give ham ret i...
Jeg ved ikke hvor lav den bliver med den orignale,,,,men justerbaren kan ikke bruges.Det skal lige indskydes at spindlerne ikke csp,men er fragtede fra usa...ventede i 2 måneder før de kom.Prisen var 9000 skr
Tlf 50494883 Strandagervej@gmail.com VW Camper Highroof 87 turbo diesel
Det havde du sgu ret i Haardberg. Nu har jeg lige pløjet mig igennem alle 43 hits på "spindler" med ukendt, men stort, antal svar, igennem. Total fed søgekontrol 8O
9000k, det var noget af en pris. Nå men jeg kan forstå at du er bedre tilfreds med spindler en j. forbro. Det var også det jeg regnede med, men det er fedt at få det bekræftet inden man smider flere tusinde ud til det.
Er der nogen der har erfaring med det vedrørende syn? Jeg kan forstå på det hele at spindler sænker mere end hvad der reelt skulle være lovligt, men ser de mellem fingre med det.
Skal den spores efter skift af spindler eller er det kun ved skift af forbro?
Hvis der er en buggy ejer der har sænket vognen med spindler og kører med standard forbro, må han meget gerne smide et billed af forenden.
(permalink) hustler Member
Hej Stubbe
jeg køre godt nok ikke buggy men hva
jeg køre med deoppede spindler og just. forbro men jeg har fået fræst just. stykket i forbroen lidt længer op så jeg kan hæve den yderlig.
hvis du køre med den gamle type forbro det gør du sandsynligvis hvis der ikke er skiftet rammehovede på din bund så har du jo ikke så mange problemer med at den vil gå på vejen hvis deter meget ujævn vej du køre på.
Men husk lige på at droppedspindler øger sporviden med 9-12 mm i hver side.
Mvh Allan
ups havde lige glemt at sige om sporviden.
Jeg kørte med 195/50-15 på en 5.5 tm,det kan jeg ikke mere da den ravede helt vildt ud over skærmkanterne.
Jeg måtte helt ned i 145/60-15 for at de kunne være indenfor.
Hvis du studser over 145/60-15,så er det et contineltel dæk fra en SMART
(mercedes)
