  udskiftning af starter bøsning
(permalink) Haardberg Member
Hvordan fjerner man nemmest den lejebøsning starteren styre i, på gearkassen mens den er monteret, og er der evt. nogen der har et billede/tegning af et værktøj?
Hårdberg
Er det type 1 eller hva.
Buggy-mikael
2292 6383
om det er type 1 eller type 2 det er vel hip som hap. Starteren er magen til
Okay okay nu skriver du tit at de skal søge under faq, der er dette osse beskrevet.
Buggy-mikael
2292 6383
den er ikke rigtig til at skifte mens motoren sidder i, (og sjædent nødvendigt)
Man skifter den normalt ved at bange den nye bøsning i fra motorsiden indtil den gamle falder ud på startersiden.
Der findes vist originalt en aftrækker til at gøre det fra startersiden, mens motoren sidder i, men jeg har den ikke..
(oops havde ikke logget ind - VWMorten)
[quote:b6af4c14ea="Buggy-mikael"]Okay okay nu skriver du tit at de skal søge under faq, der er dette osse beskrevet.
Buggy-mikael[/quote:b6af4c14ea]
Det har du ret i. så langt havde jeg ikke lige tænkt idag :oops:
Og der har jeg så søgt og fundet.......... INTET. der står simpelthen ikke noget om det, men det har "gæst" så. Er der ikke nogen der har et billede af dette specielt værktøj.
Hårdberg
Jeg plejer at flække den gamle med en lang skarp skruetrækker. Det går let fordi de jo er af bronce som er porøst. Så piller jeg resterne ud med en spidstang.
Så sætter jeg den nye bøsning på en fingerspids og fylder den op med olie og presser på den anden ende med en finger. Så kommer olien ud gennem porrene og så er den smurt. Fjern overskydende olie.
Find en lang 10mm. bolt, f.eks. den lange starterbolt, og skru en møtrik ca. 12mm ind. Sæt den nye bøsning på spidsen og bank den i til møtrikken virker som stop.
På med starteren igen, osv.
jeg takker for god behandling :)
