  køb af motorbænk
(permalink) peter_mohn Member
[b:18f9042cec]købes.... [/b:18f9042cec]motor/testbænk til påspænding af type 1/2 motor, har set en smart model med en gennemskåret gearkasse, starter , startkontakt og benzintank monteret på firkantet profiljern og forsynet med hjul.
har du sådan en stående eller kender til opbygningen, så lortet ikke tilter når man starter motoren, så ring eller skriv til mig
mvh. peter_mohn
mohn@cool.dk eller 56503523 på stevns
(permalink) Jens_Oggesen Member
Jeg har bare boltet en komplet gearkasse fast på mit arbejdsbord, men det kræver selvfølgelig et solidt bord.
(permalink) Haardberg Member
køb en af mine gamle bus gearkasser og afmonter den del der spændes mod motoren (der hvor starteren sidder) så har du noget til din prøvestand
tak for besvarelserne, til hardberg, så har jeg allerede en gearkasse selv, men tak for tilbuddet og til jens, hvordan har du gjort gearkassen fast for jeg syntes at bøjler/spændebånd af de kraftige måske ikke var nok til at
holde balancen, når motoren skal afprøves, jeg kunne jo godt tænke mig
at den blev mobil, derfor ideen med stativet.
mvh. peter mohn
hvis du afmontere flangen fra gearkassen kan du bare lavet et stativ til at stå på gulvet. Så kan du også få motoren op i arbejdshøjde. det er set før og det vælter ikke. SHP har f.eks et. måske du kan få ham til at taget et billede af hans
(permalink) SHP Member
Jep det er rigtigt Hårdberg, jeg har taget koblingshuset fra en bus gearkasse da det er en løs enhed man kan skrue af disse gearkasser. Derefter har jeg boltet en dørkplade på og svejst røret på pladen. Der en kommet hjul på stativet siden billederne er taget og det er faktisk en stabil konstruktion. Selve stativet har jeg bare lavet i 2" rør. Der er også lavet sådan at det kan skilles ad igen.
Mvh Søren. Tlf 50 312 312
(permalink) Matias Member
Her er den bedste løsning....
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3285&highlight=mflow
matias
Ja, den er perfekt når der kun skal skrues, men man kan kan ikke starte motoren - det kan man hvis man bruger en gearkasse (eller noget af den)
det er lækkert at man kan udveksle erfaringer her på siden og evt.
lige kan få den sidste olie, så man kommer videre med sit projekt
jeg er på vej ud til svejseapparatet for at gå videre.....
tak til alle der gad være med.
hilsen peter mohn
Held og lykke Peter - tag nogle billeder.....
matias
(permalink) BOBLE Member
Her er min også Typ II koblinghus
Kan sagtens starte motor op i den Kan dog ikke dreje / tilte motoren
MVH -BOBLE- Jørgen Starup 7260 Sdr.Omme tlf.30252058
