  Starterbøsning købes
(permalink) Matias Member
Jeg mangler en bøsning.
En starterbøsning - det er den bøsning der sidder i gearkassen på en T1 som akslen på starteren går ind i.
Jeg tror den er slidt op, for jeg har prøvet ALT andet - udskiftet starter, nyt batteri og gået alle forbindelser efter og endda udskiftet to stelforbindelser.
Alligevel skal jeg være heldig hvis lortet starter.
Det er ligesom der ikke er nok kraft, og hvis den ikke springer igang første gang kan jeg godt opgive - så er der ikke power nok til at prøve igen.
Derfor vil jeg gerne købe sådan en ny bøsning så jeg kan få den skiftet og se om det så hjælper.
matias
De stelforbindelser du har skiftet..... er den ene af dem det "stelbånd" der går fra bund til gearkasse. Det sidder fast på det forreste gearkasse ophæng.
ja det er rigtigt - og har også skiftet det "stelbånd" der sidder inde ved batteriet
har du hørt ved vw om de har den bøsning... det er tit de har sådanne dele på lager .. eller kan skaffe fra dag til dag
nej har ikke hørt ved vw - troede faktisk ikke de havde mere til T1 - regnede med at der var større chance her (Farmer,Frank A eller andre der sælger dele) eller K&B
De havde bl.a. kul til min dynamo, olietryksføler osv.
Det er også tit tilfældet at den samme bøsning el.lign. er brugt på mange af deres modeller
(permalink) Haardberg Member
de har den bøsning på lager. skiftede min for 2 uger siden. den koster ca. 25 kroner. få den til den anden ende af starteren med det samme (medmindre din starter er nyere) den koster ca 65 kr det er ikke sikkert at den er på lager
Jamen det vil jeg da prøve så - takker for hjælpen
matias
[quote:3ff046cef7="Matias"]Jamen det vil jeg da prøve så - takker for hjælpen
matias[/quote:3ff046cef7]
K&B har dem, de koster 10 kroner eller sådan noget´.
Det kan ikke betale sig at give kassen for det ved VW
(permalink) R_Jakobsen Member
Du kan også købe dem ved BOSCH Service. Jeg mener jeg gav 9kr sidste gang. Og det er lagervarer.
Mvh. René Jakobsen
du skal lige være opmærksom på at der vist er mere end en størrelse - få
den der passer til din bil - er den lavet om fra 6 til 12 v kan den også være en anden størrelse.
Og gi den lige en klat tynd olie når du sætter den nye i
sæt bøsningen på tommelfingeren, fyld den med olie, pres en finger mod hullet, til olien kommer ud i siden
Jeg er sku ikke sikker på min gearkasse er født som 12 volt - har faktisk en anelse om at den er født som 6 volt.
Finder jeg ud af det ved at læse dens "stelnummer" ?
matias
hvis du piller starteren ud og måler akseldiameteren så kan de finde den rigtige ude ved uggerhøj
Så for satan - nu kører det bare :lol:
Efter at have prøvet alt - skiftet starter, byt batteri og skiftet diverse stelforbindelser - uden at noget af det hjalp - manglede jeg kun at skifte den bøsning.
Og jeg vil bare lige fortælle at det hjalp sku - nu springer den næsten igang bare jeg kigger på nøglen.... :P
PS: Jeg troede faktisk det ville være svært at komme til når det skulle gøres med motor/gearkasse i bilen - men det var faktisk ret nemt selvom det er helt oppe og inde bag starteren.
Tak for hjælpen til alle.
matias
