  Igen en Ny BUGGY EJER
(permalink) Heide Member
Ja jeg har lige købt mig en buggy Jeg har også købt min ubeset, gav 12900 DKr og en playstation 2 oveni. det er en 1200 men der sidder en 1300 motor på, 1200 motoren fulgte med, der var ekstra udstødning med, og selvfølgelig og 2 sæder men det andet var pillet ud da der skulle ny læder betræk på så de er lidt gamle... jeg skal have den indregistreret til sommer, kører en sæson og så bliver den skilt og total renoveret. der er absolut ingen rust i den nu så det kanon....
(permalink) BuggyBoy Member
Tillykke med det. Vi ses til sommer så... ;-)
(permalink) cors Member
Ja hva ka jeg sige,tillykke endnu en har set lyset
Tlf 50494883 Strandagervej@gmail.com VW Camper Highroof 87 turbo diesel
(permalink) JBI Member
velkommen i "klubben", jeg syntes du skulle hælde ruderammen 5-10 grader bagud, den står jo næsten lodret. Ellers ser den fin ud.
(permalink) arne_dolleris Member
[quote:940c2e69a2="JBI"]velkommen i "klubben", jeg syntes du skulle hælde ruderammen 5-10 grader bagud, den står jo næsten lodret. Ellers ser den fin ud.[/quote:940c2e69a2]
[B][color=blue:940c2e69a2] [/color:940c2e69a2]Hejsa
Tillykke med din nyerhvervelse og velkomme i klubbe for beviste BUGGY kører - dejligt at se at der kommer flere til - vi ses til sommer når vejret tillader at vi skal ud og lufte BUGGYERNE
Arne`s Blå Buggy
Det regnede jeg også med men har et problem jeg er 190 høj og sædet kan ikke komme længere tilbage end det er nu,,, styrt bøjlen sidder i vejen, og sædte kan derfor ikke komme tilbage, og hvis jeg sænker ruden bare lidt kan jeg ikke se ud... :? :evil:
Og hvis der nogen der har gode ideer med hensyn til motor,, eller billeder af hvordan den kan komme til at se ud er i velkomne til at lægge et sver har tænkt mig den skulle være en smule hurtig,,, gerne så forenden letter fra vejen selvfølgelig :D
tillykke med din fine buggy... glæder mig til at se den til sommer, men er der betalt afgift på svinet, for hvis ikke, så skal du nok se at komme ud af starthullerne,det tar lang tid..... både med syn og told og skat, jeg har lige fåwt min færdigbehandlet og det har taget alt i alt 8. mdr... men det kan lade sig gøre på kortere tid hvis altså told og skat vil... :cry:
Nå men god fornøjelse, håber ikke at jeg ødelage det hele med at komme ud at kører til sommer... :oops:
Mvh. Christoffer :wink:
Jeg har sendt papirerne afsted men hvad skal jeg egentlig bruge når dagen kommer og de skal vurdere den, bunden er fra 65 og måske nogen der har en ca afgift??? på told og skat hjemmeside står der ca 8500,- af de hårde bananer...!!! eller er det mere
hvis du regner med 8500, så tror jeg godt du kan grave lidt længere ned i lommerne..... Mit skud for et depositum.... 14.000-15.000, vil jeg skyde på, måske højere hvis du er uheldig... Også kan det være at du får penge tilbage når den så skal til endelig vurdering men det er ikke sikkert... :?
[b:ec656a932c]Ellers tjek her:[/b:ec656a932c]
Afgift
Afgift + andet
Der står på told og skat hjemme side følgende
1. reg. dato Afg. pligtig værdi
Reg. afgift
Handelspris
inkl. afgift
VW "SPECIALOPBYGNING" BUGGY 11/06-1966 7000 8250 15250
Skal jeg betale de 15250 eller 8250 eller 7000 de er cirka tal og det skal lige siges der var ikke nogen buggyer der var fra 65 og det er min.
Det er jeg godt klar over... Jeg har selv lige brugt 8 mdr. på at få min buggy afgiftsbehandlet.... Det der står på told og skats hjemmeside det er kun vejledende. du kan ikke regne med det....
Da jeg sendte papirene ind første gang fik jeg at vide at jeg skulle lægge et depositum på 18.000... Har snakket med noget der skulle give omkring det samme, og nogle der skulle give helt op til 22.000 kr..
Nå men jeg ringede og brokkede mig, og så fik jeg den ned på lidt over 13.000 i depositum.. Depositum er altså de penge du skal lægge på bordet, før de overhovedet vil gå videre med din sag... Nå du så har lagt det depositum, så skal du møde op til syn og skøn, med din bil. Men inden da skal bilen være synet og godkendt af SBI... Samt have været igennem toldsyn..
Nå men så tage de 3 billeder af bilen, og kigger lidt på den og så får du lov til at kører igen... Så kan der går op til 3 mdr. før du hører fra dem igen... Så får du et brev hvor der står...
Beløbet passer
Der medfølger et girokort hvor det står et beløb du skal betale ekstra
Eller der ligger en check med nogle penge som de mner du har betalt for meget...
Hvis du så stadig ikke er tilfreds, så kan du bruge en sidste mulighed, og det er at skrive en klage, men du har kun mulighed for at skrive EN klage, hvori der står hvad du er utilfreds med... Så tager de så sagen op til revurdering, og så slå de mange gange lidt penge af....
Hvis du så derefter ikke er tilfreds så er det bare synd, så kan du ikke får bilen på danske nummer..... Imellem tiden under dette lange forløb, må du ikke sætte plader på din bil, for så har de dig i den hule hånd, for så kan du ikke bare trække beløbet tilbage, og fortryde afgiften, og dermed kan de næsten sætte den pris som DE vil ha....
Det er sådan systemet fungere, med små konger og dronnninger, inde hos T&S.....
Det er en jungle uden lige... :cry:
du kan altid slå på tråden, så kan vi da få en snak om det, hjælper gerne, så vi kan få nogle flere buggyer til landet... :wink:
Tlf. 20 71 13 01
Mvh Christoffer
:D :D :D Ja som vi snakkede i går kom svaret i dag fra told og skat den foreløbige værdiansættelse er hold fast drenge og piger.......9732,- :roll: så nu håber vi bare på den ikke bliver højere... og er der nogen der vil have en kopi kan dette nok lade sig gøre... ses til sommer
BILLIGT
ja, det var sgu billigt !!, hvilken årgang er den? hvilket toldkontor var du på?
[quote:e4c641aeb3="DAnieltsd"]:D :D :D Ja som vi snakkede i går kom svaret i dag fra told og skat den foreløbige værdiansættelse er hold fast drenge og piger.......9732,- :roll: så nu håber vi bare på den ikke bliver højere... og er der nogen der vil have en kopi kan dette nok lade sig gøre... ses til sommer[/quote:e4c641aeb3]
Det er bare billigt - og flot hvis du kan fastholde denne
Som andre skriver at det tager langt ti d- JA - men kun hvis man skal gennem en længere klagebehandling, jeg fik da hurtig min igennem og fra jeg indsendte papier og fik den synet gik der under 4 uger og jeg havde plader på min buggy.
Jeg fik en forhåndsvurdering på 13.425 på min.
Så hvis du er hurtig til syn og indsender kam du komme ud og kører inden for ganske få uger
God arbejdslyst
Arne`s Blå Buggy
Toldkontoret i Odense. :idea:
[quote:1ef71ebcfc="Anonymous"]Toldkontoret i Odense. :idea:[/quote:1ef71ebcfc]
Ja i Odense
i Juni måned
[quote:3c8317830a="DAnieltsd"]:D :D :D Ja som vi snakkede i går kom svaret i dag fra told og skat den foreløbige værdiansættelse er hold fast drenge og piger.......9732,- :roll: så nu håber vi bare på den ikke bliver højere... og er der nogen der vil have en kopi kan dette nok lade sig gøre... ses til sommer[/quote:3c8317830a]
Omkring normalt for sådan en.
Men når nu du er "så høj", så ta da og flå det sæde ud !!! og få en model som kan montewres med de tynde glideskinner direkte i bunden, istedet for at hænge og flyde deroppe midt i luften. Så kan du osse få lagt den ladeport ned , og stadig se ud af forruden.
Og få så en 2,0 T4 i den til afgiftbehandling ! Det koster kun minimalt ekstra. Det er komplet latterligt at afgiftsbehandle dem med 12/1300 motorer, i den tro at det er så meget billigere. I med det rigtige FRA BEGYNDELSEN! Så er du osse fri for at skulle skifte motor etc. hver gang du skal ha den synet fremover.
Ja det vat en god ide men så skal jeg til at udfylde papirer igen og hvem ligger lige inde med en sådan motor,,, og skal jeg så ikke udskifte en del før den motor kan synes... :?:
[quote:f0f73090a7="DAnieltsd"]Ja det vat en god ide men så skal jeg til at udfylde papirer igen og hvem ligger lige inde med en sådan motor,,, og skal jeg så ikke udskifte en del før den motor kan synes... :?:[/quote:f0f73090a7]
Ja, du skal udfylde papirerne igen. Men du behøver strengt taget ikke at have motoren i til toldbehandling, hvis de er flinke derovre. Bare du får den behandlet som den var der.
Hvis de er knapt så medgørlige, kan vi nu nok finde sådan et bæst og sætte bagi. Om ikke andet, så en låner, mod beskeden honorar. Der skal ikke laves noget særligt om for at lægge den i, ud over selvfølgelig afskærmningen af motoren.
Det nemmeste er at finde et 210 mm svinghjul/kobling der er klargjort til T1. Og så I med den.
T.
Hej Torben
Er det ikke et krav at den er [b:3d702e2afd]synet og godkendt[/b:3d702e2afd] med motoren for at få den toldbehandlet, og indskrevet i papirene?
Da jeg for 8 år siden betalte told af min tagsænkede `63 T1, fik jeg den i første omgang igennem på det lokale toldkontor (Kalundborg) med en 2.0 T4 for kun 500.- i afgift. Men da den så var til endelig godkendelse ville de se papirer på at den var synet med den store motor.
AircooledBoxer.dk
Jo Morten, det har du ret i. Men jeg skrev, jo osse at det kunne kun lasiggøre hvis de var meget velvillige. :wink:
Den rigtige måde er absolut at gøre det inden.
T.
(permalink) Henrik W Member
Nu kan jeg lige fortælle hvad de sagde til mig da jeg ville lave det nummer.Jeg havede købt mig en 1914 motor enden jeg fik købt mig en buggy,så jeg ville også have buggyen synet med den motor,så var der jo ikke noget med at skifte motor vær gang jeg skulle til syn,så den skrev jeg så med i toldpapirerne,kan ikke lige huske hvad det kostede,nå men da jeg så skulle til syn og toldsyn kiggede synsmanden noget på de papir ,en 1914 det er da ikke en org. motor sagde han,nej sagde jeg men jeg har betalt T&S for den er lagt i,ja men en buggy må ikke synes med en motor der er større end en 1500 ccm,det står her i vores computer,så den kan jeg ikke godkende,og det er dine bremser slet ikke gode nok til sagde han,jamen jeg har da skiver på foran,det kan godt være men jeg godkender den ikke,hvis du kan komme med nogle papir fra VW hvor der står at en buggy må køre med en 1900ccn motor så skal vi nok finde ud af det,men ellers går den ikke,du må hjem og skifte motor,og så komme ud og vise den igen.Så det er ikke alle synmænd der går med til det,men det er da fint hvis det går,buggyen er så synet med en 1300ccm motor idag,så jeg er nød til at skifte motor vær gang jeg skal til syn :evil:
Vw club Fyn
