  Afmontering af tændingslås på '
(permalink) Haardberg Member
Jeg er kommet i den ulykkelige situation at jeg har knækket nøglen i min tændingslås på min bus. jeg har afmonteret selvekontakten bag på låsecylinderen, men hvordan får jeg cylinderen ud. jeg har løsnet de 2 pinolskruer der holder den fast, men jeg kan ikke kante den ud. Er der noget andet jeg skal tage af. jeg kan ikke lige se noget andet der kan afmonteres. Hjælp mig please
Lennart
(permalink) Matthias Member
Tror der sidder en split man skal ind og ramme....eller noget i den stil. Kan ikke helt huske hvordan det ser ud.
Der står noget i Haynes, men det virker ikke hver gang :
Men min tænding sad fast på min 74 bay for et halvt års tid siden. Jeg tog herefter låsehuset ud, og beregnede udfra hayenes hvor jeg skulle bore for at ramme den split, og dermed tage låsecylinderen ud. Dette viste sig at se lidt anderledes ud end i haynes! Den var ikke der jeg borede :wink: Borede 2x igen og ramte splitten og fik cylinderen ud. Men nu er mit låsehus fucked, og jeg har prøvet i lang tid at få fat i et nyt :cry:
Så håber nogen har en præcis måde at gøre dette, og i øvrigt et låsehus til mig
Ti tag i skridtet er bedre end ti skridt på taget.
(permalink) vwmorten VW-Guru
rattet af..
blink/viskerarmene af..
i ældre ratstammekonsoller er der et lille 3mm hul i ca 2cm cm fra overkant af låsen (nøgleenden) på de nyere skal man selv bore det som Matthias har gjort.
I det lille hul skal man lige trykke med en lille skruetrækker, så udløses en fjeder og cylinderen kan trækkes ud
Hvis man har en anden (løs) låsecylinder, kan man nemt se hvor hullet skal bores
Matthias kan du ikke bruge en låsecylinder fra en 1303..?
26150707
Puha..... er de ens?? Det ved jeg ikke om de er.... hvis de er så ville det da nok gøre det nemmere 8O OG hvis de er, HVORFOR har ingen så sagt det til mig før :wink:
læste det lige igen...... det er låsehus jeg mangler! jeg har cylinder.... men det kan da være at det var et hus du mente
kan man ikke afmontere låsehus med låsecylinderen så man ikke skal bore. er temmelig sikker på at det er modellen der skal bores ud, og mit rat er ikke til at få af uden at bruge vold.
Lennart
tror ikke du kan få den af uden at afmonteret rattet..... så vidt jeg husker...
