  hvilken støddæmper skal jeg væl
(permalink) Haardberg Member
Jeg må efterhånden indse at mine støddæmpere trænger til at blive skiftet da bussen (1973) opfører sig som en gyngehest og er blevet træls at køre i stærk sidevind, så derfor er spørgsmålet: Hvilken type støddæmpere skal jeg vælge. Gas eller olie. bussen er indrettet som campingbus (hvis det da har noget at sige). Evt. hvis nogen kender en pris på støddæmpere til baybus.
Hilsen Lennart
justerbar spax - røde koni er for hårde - det samme med bilstein og KYB- nu kører du jo godt nok rundt oppe under skyerne i din bus - men mener at de kan nåh - og så kan de stadig bruges hvis du kommer ned til os andre engang :wink: :P 8) - hvide Kyb kan måske også godt gå - men ikke dem der hdder competetion - de er for hårde - men et nyt sæt org BOGE er en go tinh hvis du kan finde dem - NYE- ikke noget brugt gammelt skrammel - håber det hjælper dig lidt - du skal min regne med et par kilo for sån et sæt, også køb lige en ny styrtøjsdæmper når du er i gang - det er en rar ting imod side vind følsom hed - OG SE S
(permalink) Rolf Member
Stort set alt andet end Cofap gasstøddæmpere....
De er meget ringere end den billigere olie variant
fra samme fabrikant.. Har set en test i VolksWorld
hvor man sammenlignede diverse støddæmpere i
forskellige prisklasser til en type 1. Den helt klare
taber var........ Cofap gasdæmpere, tankevækkende.
Kunne ikke forstille mig at de skulle være bedre til
en type 2 end en type 1.
Lyt til erfarne folk som har prøvet forskellige stød-
dæmpere på egne biler.
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
På en BAY, - Røde Koni´s all the way ! Spax er i samme dæmper gruppe. Bare anderledes at justere på.
Jeg kan kun give dig en ca. pris, for de skal skaffes ad lidt uortodokse kanaler netop til Bayén.
Men noget der ligner 700 kr. stk.
jeg kører selv med koni´s på alle mine biler, og vil ikke have andet end den standard ! Hell, jeg kan trække min 87ér caravelle sidelæns gennem rundkørslerne hvis jeg vil :twisted: (Den er godt nok osse sænket 45 mm.) Og den er meget mere stabil ud ad landevejen. - Bare spør´Carøe klanen.
T.
hej
Jeg skiftede i sommers fra de gule cofabs discountgasdæmpere til Kyb' hvide gas-a-just(som ikke er justerbare) .
Jeg kan kun tale om foran da jeg har ændret på dæmperhøjden bag i (læs slammet ) MEN de er helt vildt hvor meget kontrol det giver at få et ok dæmpere på.
Det virker som om de gule cofab er for svage til en bus, mens kyb virker faste uden at være klonkehårde.
jeg købte mine kyb's hos slammed panel i holland ca 65E stk.
Måske er de billigere andre steder?
Sådan ser de ud :
Hvis du syns KYBén er god, så skulle du prøve en Koni 80-1044sp 20 på din vogn. Du vil blive overrasket. Men det er altså osse en anden pris.
T.
hej Farmer
hvad kan du skaffe et sæt justerbare Koni bagdæmpere til en 65' splitbus til ?
jeg har fået en pris på ca 180-200 E for to tilbudt af en tysk dealer, det er måske ok?
Min afstand mellem monterings huller er 32 cm.(jeg mener at den org er ca 36 cm ) Det er med dæmpere aftaget, men bussen på hjul.
Er der egentlig integreret dæmper stop i Koni.
Er det rigtigt forstået at de gule fortsætter i hårdhed der hvor de røde stopper, altså strictly race for de gule?
Ronnie
560 kr stykket.
og ja, det er ikke helt ved siden af at de Gule fortsætter hvor de røde slipper. Der er nu lidt overlap.
som jeg nævner - det er et temprament spørgsmål - men anyway så virker det - undtagen cofab - de kan ikke engang bestå en alm støddæmper test - selvom de er spritnye- That's sucks
(permalink) Blob Member
Hej Torben
Hvad koster støddæmpere til t1. Jeg skal om ikke så længe bruge nogle til min buggy. Det er 66- forbro og IRS bag.
Og så mangler jeg også en styrdæmper.
Det er skide godt at emnet lige blev taget om. Der er jo åbenbart stor foreskel på de forskellige mærker. Så blev jeg det klogere. :D
Mvh Jakob
De koster kr. 620.- stk både for og bag. Men lige netop på buggyer skal man passe lidt på, fordi hvis man kører sænket og derfor skal have en kortere dæmper bliver den "FOR FAST " i dæmpningen, fordi denne dæmper er 20% strammere i rebound. Der laver f. KYB og Bugpack nogen modeller der er noget blødere. de fungerer faktisk godt, fordi de "lader" forbroen arbejde. Og så kan den osse bremse :wink:
[quote:3c7af9edc9="Farmer"]De koster kr. 620.- stk både for og bag. Men lige netop på buggyer skal man passe lidt på, fordi hvis man kører sænket og derfor skal have en kortere dæmper bliver den "FOR FAST " i dæmpningen, fordi denne dæmper er 20% strammere i rebound. Der laver f. KYB og Bugpack nogen modeller der er noget blødere. de fungerer faktisk godt, fordi de "lader" forbroen arbejde. Og så kan den osse bremse :wink:
[quote:7b7c094361="Bornholmer"] OG SE S
De forcromede er såvidt jeg kan finde ud af equivallent med KYB´s GR2 dæmper. Altså en gasfyldt. Den er efter sigende god til montering foran. (Jeg har det KUN fra fellow addicts på den anden side pøtten. Det er den de normalt bruger til lettere upgrading af deres undervogn.
De koster kr. 310.- stk.
T.
Hej Torben
Nu skal jeg lige forstå det korrekt:
Jeg har også kørt med Kyb's gas-a-just hvide bagi. Såvidt jeg husker har de et arbejdsområde mellem 37 og 27 cm (de er 41 cm lange), og da jeg
har et udgangspunkt på 32 cm, så tænkte jeg: fint der er 5 cm fra 32 til 27 (i et eller andet katalog har jeg læst at der minimum skal være 5 cm tilbage i arbejdsområde) Men da jeg først kom ud at køre kunne jeg godt mærke at begenden var alt for hård og slet ikke kunne følge med de københavnske veje.
Div. engelske forhandlere opererer med dæmpere i flere længder, fx standard, low, very low. Og man kunne godt blive fristet til at købe en dæmper bygget til "low". (når nu man skal til VolksWorld seancen)
Men kan sådan et sæt Konier til splitbus klare arbejdet, når nu udgangspunktet er ca 4-5 cm kortere end standard. for det man kan justere er vel bare hårdheden. Med andre ord hvad er arbejdsområdet for disse Konier. Eller du tager måske et sæt beregnet til et andet bilmærke.
Jeg har noget om at visse Opel modeller kan bruges?
Mine næste sæt dæmpere skal bare passe, derfor disse spørgsmål.
Den pris du nævnte er det "fast" udsalgspris eller herognu tilbud.
Ronnie
