  temp sensor på t25
(permalink) acutus Member
Jeg har en t25 luftkøl/benz/indsprøjtning hvor motoren går ujævnt. Jeg har idag forsøgt at måle modstanden på temp sensoren for at se om der skulle være noget og komme efter her. Jeg får ok melding på tempsensor for luftindtag men kan ikke få nogen måling på temp sensor som sidder på motoblokken - den skulle ligge på ca 2000 ohm. Så - kan det virkelig lade sig gøre at motoren kører med en død temp sensor på motorblokken?
jesper
8) Når man har en defekt temperatursensor på en motor, vil symptomerne typisk være dårlig motorgang og for højt brændstofforbrug.
En tommefingerregel omkring udmåling..
Der findes to slags følere, NTC og PTC.. Det er ikke til at se forskel umiddelbart, men forskellen er at deres ohmske værdier er lige omvendt af hinanden. Dvs når den ene er kold har den samme værdi som den anden har når den er varm..
Du skal regne med at værdien spænder fra ca. 300 ohm til ca. 3000 ohm.
Så sæt dit ohmmeter på når motoren er kold og start den op. Så skal du kunne følge modstanden stige eller falde..
Håber det er til at forstå... :?
hej anders
tak for svar. min haynes siger at den burde ligge på 2000ohm men angiver ikke om det er kold eller varm værdi - men under alle omstændigheder undrer det mig at jeg slet ikke kan få nogen måling på den overhodet. hmm.... nogen ide om sådanne kan fås uoriginalt eller jeg skal ud til bosch drengene for at lægge skjorten?
jesper
Jeg tror jeg kan hjælpe...
Du kan jo ringe 23201389
Jesper
