19:06 jbl: Type 3
  MC motor i bil?!? Kan det gøres l
Hej alle sammen!
Overvejer at bygge en motorcykel motor i bilen. Man vil kunne få det fedeste gearskifte ved det, og så er motorcykel motorer højtydende i forhold til motorstørrelsen, og tager dejligt mange omdrejninger.
Jeg er bekendt med at man gerne må smide en anden motor i bilen hvis den blot ikke overstiger en vis procentdel af den originale motors ydelse, men gælder det mon også hvis du vælger at bygge en motocykel motor i den? -Jeg er bekendt med div. problemstillinger såsom hvordan dælen det skal gøres i praksis og at man kommer til at mangle moment ved lave omdrejninger... Men hvis man var ligeglad og byggede motoren i alligevel, ville det så gå i synshallen?
Venlige hilsner
David
(permalink) Haardberg Member
en brændstof motor er en brændstof motor, så det skulle der ikke være noget problem i, bare man holder sig inden for de 20% ekstra hk. Men det er ikke en garanti for at de ikke begynder at stille "sjove" spørgsmål i synshallen :)
(permalink) Duus Member
Du skal også huske at montere krumtapsstabilisator, ellers vil motorens hovedlejer aldrig holde i en bil hvor motoren bliver belastet hårdt...
Duus
(permalink) jpwest Member
en stor mc vejer jo kun ca 200 kg og en bil ?? tror honda, de små 600 og 800 var mc motore , blev bygget i sidst60er og først70er,toyatas twin cam er vist også meget motorcykleagtig, og så skulle der ha kørt en ellert rundt i ondense for ca 6-7 år siden med stor mc motor ,har aldrig selv set den , men kender flere der har, og nej den var ikke synet,men prøv da :D
jpwest
glemte lige at jeg har set lotus seven med stor mc motor, godt nok kun som racer,men den skulle jo nok kunne synes
(permalink) vwmorten VW-Guru
Jeg har tændt på at bygge en lotus7replika, en "Locost" siden jeg kom til at købe denne bog på en ferie i London:
"Build Your Own Sports Car for as Little as 250 Pounds: And Race It! "
(klik på billedet)
[img:647a793107]http://images-eu.amazon.com/images/P/1859606369.02.MZZZZZZZ.jpg[/img:647a793107]
Det må absolut være den mest byggede kitcar pt over hele verden, prøv at søge på "Locost" på Google: http://www.google.dk/search?q=locost&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=da&meta=
Det er meget almindeligt at konstruere dem med 1 eller 2 motorcykelmotorer Honda fireblade 900cc er vist den mest almindelige..
-eller alfa romeo, rover V8, ford cosworth osv
Her er et link til en der har lavet en:
http://www.hoverd.org/Tim/Westfield/westfield.html
Her er link til adskillige "bikeenginedcars" her: http://www.pistonheads.com/clubmans/links.asp?top=bikenginedkits&page=bikeenginedkits
26150707
Er du tændt på det eller har du tænkt på det? Eller begge dele?
~Mette
tændt, tænder , tændte (bliver varm på!)
26150707
(permalink) jacob Member
Sørg for at den får lidt stil, f.eks.:
Mob. 2682 0060
[quote:d198b6b821="vwmorten"]tændt, tænder , tændte (bliver varm på!)[/quote:d198b6b821]
Du glemte din egen vending - har tændt på
as in der var en gang jeg tændte på, men nu gør jeg det ikke længere?
~Mette
(permalink) HEKN Member
Jeg ved godt at det ikke er ret VW relateret, men her er en god side med nogle der bygger deres lotus 7 (min næste bil....) om til motorcykel motorer. Spændende læsning:
http://biketransplant.tripod.com
/Henrik
Jacob: lige præcis..!
fandt lige det her billede: (fra http://www.just-the-one.net )
[img:d36e9caf48]http://www.just-the-one.net/Images/ImgConversion/ImgRebuild/img_0002.jpg[/img:d36e9caf48]
Selvom jeg nok mere er til noget V8 bulderlyd, så ser det vildt ud...
Er der nogen der har en ide om hvilken fremgangsmåde man skal tage for at få en totalt hjemmebygget bil på plader i DK..? (man har jo ingen papirer)
Indregistrere den i england eller sverige først og derefter "importere" den..??
26150707
Dit største problem med hensyn til syn bliver luftforurening.
Sørg for at gøre det i en bil fra før 1984. Så skal den bare overholde CO% i tomgang. Efter 1984 skal du dokumentere at den kan overholde de krav der er efter 1984. Og så 20% reglen. Dvs. du kan ikke få godkendt en 100HK motorcykelmotor i en bil der var født med 50HK.
At motoren ikke kan flytte bilen er synshallen som sådan ligeglade med.
Nej Morten. Hvis du vil henholde dig til reglerne om at en bil skal have været brugt i en andet EU land. Så skal den være serieproduceret og ikke en såkaldt "kitcar"
Da jeg tog op til Morten (Hammerbus) for at se på formula V'en, så var det med denne i baghovedet:
Mob. 2682 0060
Beklager Morten
Jeg havde vist ikke lige "refreshed" sitet og havde ikke set at du havde sat links samlingen ind.....:-) Jeg har selv den omtalte bog - og det kunne være sjovt, og så for £ 250.....:-) Prisen skal man nu nok tage med et gran salt. Men når du går i gang så sig til, så kan vi lave en hel bygge gruppe....:-) Hvis der er en der har en afkorter sav med smig vil det være fint, så har jeg en drejebænk...:-)
Mht. registrering var der måske en mulighed som en englænder har gjort at starte med en Triumph chassis? Se:
http://www.locustenthusiastsclub.fsnet.co.uk
klik på builds/No SVA
/Henrik
Sjovt, så sent som igår drømte jeg lignende drømme og var bl.a. en tur på http://www.blastolene.com hvor jeg så at special'en var solgt til Jay Leno.
Jeg var også en tur dba.dk
Triumph Spitfire totalrenoveret ramme, 99 % rustfri karos, mange nye dele sælges for kr. 30.000
Mob. 2682 0060
Hej alle sammen!
Tak for alle svarene! Jeg tror jeg har fået mod til at kaste mig ud i ombygningen!
Nu skal jeg bare lige have styr på finanserne først!
Mange venlige hilsener
David Bue Pedersen
(permalink) Hassan Member
Gammel tråd men prøver alligevel.
Vil en bobbel ikke kunne flytte sig hvis man smider en 155 hk's mc motor med 110nm i den?
Tlf 53 83 16 23
Hassanwagner85@gmail.com
(permalink) HNC Member
Måske, hvis du smider den hårdt nok... ;-)
haha fair nok=) tænkte bare på hva hk og nm en 1600 type1 motor laver??
Tlf 53 83 16 23
(permalink) Bo Alstrup Member
nu ved jeg ikke præsist hvad en 13-16 motor har af moment men det er jo nede omkring ved 2000-2500 omdr den begynder og trække og slutter vel ved 4500 omdr
en mc motor starter afhængig af hvad man vælger ved 5-6000 omdr dette er et gæt så der skal files lidt kobling for at sætte i gang og det er vel der problemet opstår men sjov tanke måske det kunne være sjovt i en buggy med vægt på de 4-500 kg
man bruger jo mc motor i legend racing og syver cup så jo det kan lade sig gøre men ikke sjovt at køre hygge tur med
Mail boalstrup@stofanet.dk
tlf 25173329
http://www.google.dk/url?sa=t&source=video&cd=1&ved=0CDEQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPfrf1X69P0k&ei=UKnmTZ2XD8aeOsLPgMYJ&usg=AFQjCNHhIcDAFcafSRnFKDX2K8WSBv9Lkg
20697035 Kalundborg
dennisdarre@gmail.com
http://www.google.dk/url?sa=t&source=video&cd=3&ved=0CDsQtwIwAg&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgYL6KZdRNgQ&ei=UKnmTZ2XD8aeOsLPgMYJ&usg=AFQjCNHMPcO26uaPCnNChns73PWpTImErA
20697035 Kalundborg
