  Topstykker i moment
(permalink) Vangaa Member
Da vi skulle spænde topboltene på vores topstykker på den 1500 motor vi har ser vi at opgivelsen er i "mkg". Helt præcist skal de have 3 mkg.
På den momentnøgle jeg har er der ikke denne enhed; men derimod en enhed der hedder "m."
Selvfølgelig er der også NM (men ingen ft-lbs som jo ellers ville have været dejligt)
Spørgsmålet lyder nu: Kan det passe at det er ret lidt de skal spændes med? Momentnøglen går fra 2.5 og op til 12 af disse "m."-enheder, så jeg skal ikke bruge mange kræfter på bolten før den er spændt.
(permalink) cardude Member
jeg ved det ikke men mkg står vel for meter kilogram dvs 3 kg tryk på en 1 meter lang vægtstang. det er da aligevel 6 kgs tryk på ½ meter vægtstang og 15 kg tryk på en 20 cm lang vægtstang (20-25 cm er vel ca længden på en standart skrælde i ½ tomme.)
men som sagt så ved jeg ikke noget med sikkerhed jeg gætter bare udfra mine 3 års gymnasie fysik.
(permalink) Jensen Member
Ifølge denne side: http://www.saabnet.com/tsn/faq/unitconvert.html
er 1mkg = 9,81 Nm
det er nemelig rigtigt jensen det er omregningen men gælder det også for det her??
(permalink) Duus Member
jep det gælder også her...
3 mkg skal forståes som 3kg*9,82m/s^2*1m = ca. 30Nm
Det er i hvert fald sådan jeg altid har gjort...
Duus
det er da også pænt hårdt
så det er vist ikke ret lidt Vangaa.
det er faktisk ca det dobbelte af det dækstederne spænder dine fælge fast med.
:? Nej nu må i lige...
1 kgm (mkg) = 10 Nm.
Hvis du spænder 3 kgm, spænder du altså 30 Nm.
[quote:5970bf426c]så det er vist ikke ret lidt Vangaa.
det er faktisk ca det dobbelte af det dækstederne spænder dine fælge fast med.[/quote:5970bf426c]
Så skulle jeg ikke have skiftet dæk der!
Et gennemsnitshjul spændes ca 80-100 Nm, d.v.s. 8-10 kgm..
hmm så er det åbenbart 14 kgm man spænder (red. boltene på et hjul) med på et værksted (kunne bare huske 14 et eller andet..
1mkg = 9,81 Nm det er der altså ingen vej uden om.
Perfekt!
Så må jeg vist lige checke igen og spænde efter, så det ikke ender med topstykkerne popper af mens man er ude og cruise.
Tak for hjælpen!
Nej man spænder ikke topstykker på en luftkølet VW med 14kgm. Man spænder dem 3,5 kgm. hvis de er med 10mm. bolte og vist nok 2,5 med 8mm. bolte.
nej men prøv at læse teksten over... jeg gør det lige lidt klarere.
Nåh ja, undskyld
