  tændings pistol købes
(permalink) cardude Member
tændings pistol købes bare en simpel en der kan blinke i takt med cylinder 1 og som virker. :D
max 100 kr.
hilsen
Cardude
(permalink) Haardberg Member
Ellers har de dem til 198 hos biltema, fungerer perfekt. Har selv en af slagsen
Lennart
nå ok det vil jeg da så se på.
når så biltema ikke har postordre før det er blevet sommer, og jeg bor ikke ligefrem tæt på en biltema butik. er der så nogen der før og som gider købe en og sende den til mig hvorefter at jeg betaler vedkommende for tændingspistolen og portoen.
Tak
hvis ikke du kan få nogen til at gøre det, så har de dem også i Harald Nyborg
jo men de er vel dyrere?
(permalink) Jesper_P Member
Jo de koster f.eks 400 kr. men så er der også kamvinkelmåler i, samt rpm måler og tændingsavancering. Det er nu meget rart at kunne måle kamvinklen..og derved også se om fordelerakslen er slidt og platinerne justeret ordentligt. Rpm måleren er ganske god at stille tomgang efter og bruges også til at måle avancering af tændingen så man kan se om fjedrene i fordeleren er bløde.ect...
Så jeg mener at de 400 kr er godt givet ud hvis du spørger mig
MVH. Jesper
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
omdrejningsmåler har jeg. Kamvinkel? virker ukendt hvad er det.
selve avanceringen kan jeg vel se på drivremstingen der sidder i forlængelse af krumtappen. der har jeg en med grader på (ikke en standart med bare to hakker)
Ok du har rpm måler så er du det længere. Kamvinkel: den tid i krumtap-grader der bruges til at lade tændspole og kondensator op til at afgive gnisten til tændrørene. ( der har lige været en god tråd om det..tror faktisk det var Haardberg der startede den ). Jo du burde kunne se avanceringen på krumtapremskiven, men det kunne jo være du skulle lave andre biler engang..og så er der måske dumt at have sparet det væk. Jeg ville ikke gøre det men det er jo helt op til dig....ville bare give mit besyv med.
MVH. Jesper
Mob: 30286653
ok tak for svaret køber den til 400 kr.
det er på http://www.haraldnyborg.dk/ at der var tændingspistoler ik?
Jeg kan ikke finde dem. men måske har de dem i en af deres forretninger.
nogen der ved med sikkerhed om de har tændingspistoler i haraldnyborg.
du skal bare søge på tænding...så finder du dem..har selv en derfra.
MVH. Jesper
Mob: 30286653
Min er også fra haraldnyborg men jeg kan ikke finde nogen derinde nu :(
(permalink) kylle200 Member
Det er 100% at de har dem. Jeg købte en i sidste uge i HN i glostrup. Med kamvinkel, rpm og det hele. Og for at det ikke skal være løgn... i en lækker moderigtig pink farve :D
399,-
ja det var da mystisk..kan være der er enormt mange der lige skal justere bilen her inden foråret rigtig tager fat???
Men hvis du har en HN i nærheden så har de dem nok på udstilling.
MVH. Jesper
Mob: 30286653
ok så smutter jeg bare derud der er en ikke for langt væk.
tak
[quote:b178526e1a="kylle200"]Det er 100% at de har dem. Jeg købte en i sidste uge i HN i glostrup. Med kamvinkel, rpm og det hele. Og for at det ikke skal være løgn... i en lækker moderigtig pink farve :D
399,-[/quote:b178526e1a]
Og her er haralnyborg modellen. Dog den billige der bare kan blinke, men stadig den moderigtige farve :lol:
de havde den da jeg kørte derud....
nøj hvor stod tændingen på buggyen forkert.... den skulle gerne stå på 7,5g b tdc men den stod vist på noget med 18 g b tdc.
ja det er dejligt når man har det rigtige værktøj ikke? :P
jo klart motoren køre også en del bedre nu.. fik også tætnet min raket udstødning. ikke noget med 30 cm stik flammer mere. nu kan motoren faktisk komme op i 5500-6000 rpm og den smule jeg lige fik prøvet den på min vej (uden prøveplader) var det også en anden oplevelse. nu er alt ved motoren perfekt 0,2mm ventiler indstillet 7,5 g b. tdc. den rykker klart bedere nu.
