  SOLGT::::Cykelstativ til bay ?????
NOS cykelstativ til bay eller splitbus. Det er et cykelstativ som i de gode gamle dage, til at montere bagpå bilen, som så kan klappes ned til transport af cykler. Jeg vedlægger dette gamle billede for at illustrere hvordan det ser ud.
Den jeg vil sælge er stuvet godt af vejen og tung som et ondt år, derfor dette gamle billede :D
kr:250,-
(permalink) Haardberg Member
Hvor bor dette fortrinlige stativ?
[quote:4ec6a0f08f="Haardberg"]Hvor bor dette fortrinlige stativ?[/quote:4ec6a0f08f]
Det bor ved Bjerge Strand, 15km fra Kalundborg. Kunne Du bruge sådan et?
Mvh Tonny
det var da muligt. skal til næstved i påsken. ku' være at man skulle se på det hvis ikke du når at sælge det inden. tager alligevel færgen fra århus til kalundborg
Lennart
[quote:e6d5e43f3a="Haardberg"]det var da muligt. skal til næstved i påsken. ku' være at man skulle se på det hvis ikke du når at sælge det inden. tager alligevel færgen fra århus til kalundborg
Lennart[/quote:e6d5e43f3a]
Du skal være så velkommen. :D
Hvordan monteres det på bussen..?
Kan det evt. bære en smallframe Vespa - 60-70 kg vil jeg tro.
(det kan være at Munken ved hvad sådan een vejer)
Hilsen
Ebbe MIB
[quote:f2694488d3="Anonymous"]Hvordan monteres det på bussen..?
Hilsen
Ebbe MIB[/quote:f2694488d3]
Det bliver boltet direkte ind på hovedvangerne. Jeg har aldrig haft det monteret. Det Du ser på på billedet sad faktisk på min 53ér da jeg købte den i sin tid, og jeg tror at det kan bære Vespa'en med passager :D
De to stativer minder om hinanden, men uden at være 100% sikker så er der plads til kofangeren på det jeg har til salg.
Skal jeg virkelig gå ud og slæbe det frem og tage et billede af det :?
-Mvh Tonny
Jaaaaaa - det ville være fedt med et billede...
Er det lavet i rør eller hvordan..?
Jeg er klart køber til stativet hvis det fungerer!
Så er der blot lige det med transporten til Aalborg - det må vi finde ud af.
Hilsen
Ebbe MIB
20 11 77 30
Så er der billeder :D
Bemærk org. VW reservedelsmærker.
Hæng mig ikke op på om det er til en split eller en bay eller måske begge.
-Mvh Tonny
ku ligne noget til en 80'r model
Lennart
Lennart - så ville det være lavet af alu med plastic bøsninger - så det er det nok ik
[quote:dfdbdcbae4="Haardberg"]ku ligne noget til en 80'r model
Lennart[/quote:dfdbdcbae4]
Hvad udleder Du lige det af?
Nu skal jeg prøve at tjekke det, ved at holde det op på min egen bil, mener faktisk jeg har prøvet for mange år siden. Jeg har nok haft det liggende de sidste 15 år.
-Mvh Tonny
Jeg siger heller ikke at det er til en sådan. havde lidt travlt på daværende så fik ikke skrevet en forklaring. Sagde bare det ligner noget til en 80r. pga at de 2 stykker fladjern ligner de beslag som sidder på kofangerne til en t3 bus. den er nok til en split da længde vangerne på en bay vist nok sidder gemt over undersiden af bagpanelet. Men hvis det passer på en bay alligevel er jeg stadig int
Lennart
[quote:7598fd521d="Haardberg"]Jeg siger heller ikke at det er til en sådan. havde lidt travlt på daværende så fik ikke skrevet en forklaring. Sagde bare det ligner noget til en 80r. pga at de 2 stykker fladjern ligner de beslag som sidder på kofangerne til en t3 bus. den er nok til en split da længde vangerne på en bay vist nok sidder gemt over undersiden af bagpanelet. Men hvis det passer på en bay alligevel er jeg stadig int
Lennart[/quote:7598fd521d]
Nu må jeg desværre nok til at trække i land :oops: det passer ikke på en barndoor og dermed heller ikke på en senere split, så vidt jeg husker, om det så passer på en bay skal jeg nok ikke udbrede mig om, håben nogen kan hjælpe.
Jeg har målt afstanden mellem armene som skal fastgøres på bilen til 85,5cm. Måske har Du ret Lennert !!!!!!!
En ting er sikkert det er solgt via VAG i Holbæk i sin tid.
-Mvh Tonny
jeg har et træk til en t3 bus til at ligge. måler lige afstand på det og kigger lige på baybussen når jeg skal over i laden og fodre kattene
Er der forresten svejs bolte på de langsgående stykker fladjern, eller er der bare 2 eller 3 huller og hvad er afstanden evt imellem dem
Så har jeg kigget, og det er i hvertfald ikke til en t3 bus og jeg kan heller ikke lige få det til at passe på baybussen, men det er nemmere at se i morgen når det er lyst. der har ikke været nogle vinkelbeslag dertil vel? eller et andet beslag der sad på bussen hele tiden som man kane "glide/skubbe" stativet i. Du ved, så man kan tage stativet af og på uden brug af en masse værktøj
Lennart
[quote:818981c4a8="Haardberg"]Så har jeg kigget, og det er i hvertfald ikke til en t3 bus og jeg kan heller ikke lige få det til at passe på baybussen, men det er nemmere at se i morgen når det er lyst. der har ikke været nogle vinkelbeslag dertil vel? eller et andet beslag der sad på bussen hele tiden som man kane "glide/skubbe" stativet i. Du ved, så man kan tage stativet af og på uden brug af en masse værktøj
Lennart[/quote:818981c4a8]
Hej Lennert
Nej, der er ikke mere til end der ses på billedet, dermed ikke sagt at der ikke kan mangle et eller andet, og der er ingen forborede huller, så hvad meningen egentlig er ved jeg ikke :?: :?:
Det kunne se ud som om der mangler et eller flere beslag til til stativet. Prøv at se dette billede. Det røde stativ er fra min 53'er og det sorte er det jeg har til salg. De er lige brede, men som det kan ses er der monteret et par bukkede beslag som gør at det kan nå ud og få fat i hovedvangerne. De er ikke ens, men alligevel meget lig hinanden.
-Mvh Tonny
