  Udstødningen kan den synes med de
Ja jeg har en udstødning der ser sådan ud hvis jeg kører til syn med den kan den så synes???? eller skal jeg investere i en helt ny og hvis ja er der så nogen der ligger inde med en
Er der bare ikke nogen der ved det
Jo det er der!... Hvis udst er som på billedet er den før det første ret svær at afskærme.. Og for det andet så er der en stinger på.. Og den LARMER!
Larm og minus afskærmning = Ikke godkendt..
(permalink) BuggyBoy Member
Har du ikke fået en lyddæmpende indsats med til udstødningen? Ellers må du lave en indsats til syn... Det er ikke særligt svært...
Og du skal nok have en motorbøjle på der afskærmer for varme/roterende dele...
BB.
(permalink) Heide Member
jamen udstødningen peger lige op i vejret og gider ikke til at sætte bøjler og alt muligt på... hva skal jeg gøre bilen skal synes om 10 dage hvis nogen har en udstødning køber jeg den gerne mit nummer er 31143040
Det med at udstødningen ikke er skærmet.. Tja, det har jeg ikke set en eneste buggyudstødning der er!
Og larmen.. Det er ligegyldigt, når bilerne er så gamle. De skal leve op til de støjkrav der var da de var nye, og der var næsten ingen..
Det er ihvertfald hvad synshallerne har fortalt mig..
(permalink) JBI Member
brug grydesvampetricket, det virkede fint for mig med et par bazookaer.
[quote:6626f8aca1="vwanders"]Det med at udstødningen ikke er skærmet.. Tja, det har jeg ikke set en eneste buggyudstødning der er![/quote:6626f8aca1]
Der er stor forskel på hvad man ser på gaden, og hvad der kører til syn... Fordi folk ikke kører med afskærmede udstødninger er det ikke det samme som at det er lovligt = kan godkendes!!!!!!!!!
(permalink) cardude Member
[quote:7165ff495e="Anonymous"][quote:7165ff495e="vwanders"]Det med at udstødningen ikke er skærmet.. Tja, det har jeg ikke set en eneste buggyudstødning der er![/quote:7165ff495e]
Der er stor forskel på hvad man ser på gaden, og hvad der kører til syn... Fordi folk ikke kører med afskærmede udstødninger er det ikke det samme som at det er lovligt = kan godkendes!!!!!!!!![/quote:7165ff495e]Jeg fik synet min raket udstødning uden afskærmning.
(permalink) Daddy_Cool Member
Jeg er meget i tvivl om hvad der kan synes angående udstødning = støj
For hvornår larmer en udstødning for meget, det synes jeg er svært at bedømme kan en Monza potte f.eks. gå gennem syn?
Hvad er grydesvampetricket? og hvordan laver man
sådan en lyddæmpende indsats?
Daddy_Cool
René
[quote:c13faaade2="Daddy_Cool"]
Daddy_Cool[/quote:c13faaade2]
grydesvampe tricket går i al sin enkelthed ud på at du propper nogle rustfrie grydesvampe ind i udstødningen. det kræver dog at du borer et lille hul i udstødningen 2-2,5mm og sætter en bolt igennem for at låse svampene. det dæmper ret godt.
Der står i loven, om biler fra "vores" æra, at de må ikke larme væsentlig mere end std. DVS stinger= ingen syn. Pil stingeren af og lav en potte som sidder ned langs siden af rørene, ikke bagud.
Skærm den så af med en bøkle, så er den i vinkel.
T.
