  Udstødning svejses samme - Hvem k
(permalink) kitcarlasse Member
1 stk alfa banan-manifol (med 4 flanger)+ 2x2 90° bøjninger + 2 stk universal sportspotter (ca 50x20x10cm) + 2x90° bøjninger + 2x45° bøjninger og til sidst 2xdobbelte afgange (se tegning)
Det hele i rustfrit stål !!!!!! 2-2,5" rør
hvem ka' ? og hva kommer det ca til at koste ? [color=blue:c113540e17](i rustfrit stål [/color:c113540e17]+ [color=red:c113540e17]alm jern [/color:c113540e17]?)
got2go@jubiipost.dk
kitcarlasse
hvor kan man købe en sports mellempotte i rustfri stål ?
(permalink) M_Flow Member
Du kan få rustfrie potter hos http://www.rakaror.o.se
Mvh. M_FLOW
Jah, eller West Speed.
Det er lidt nemmere.
T.
Tak gutter fedt link - bestiller straks stumperne - hvem kan i anbefale til at svejse det sammen ?
mvh kitcarlasse
Desværre bor jeg oppe ved Aalborg ellers kunne jeg svejse det !
Find en som kan tigsvejse rustfri ( har erfaring med det ) , da man normalt bruger bag gas ! M_FLOW
(permalink) SoLow Member
Prøv Evt. at spørge hos PLR tuning i gladsaxe !!
Han laver customudstødninger, samt turbomanifolds til alle dem på striben i rustfrit, så mon ikke han kan hjælpe dig hvis han har tid..
Martin Sørensen
Tak skal i have :P hva' nu hvis min udstødning skal laves i alm jern rør osv. hvem ka' så hjælpe ?
mvh kitcarlasse
(permalink) cardude Member
jeg kan svejse almindelig jern (ikke 100 % profesionelt men til venne priser). har en 480 A co2 svejser (den svejser sku alt, og så kan den vist laves om til tig svejning bare ved at ændre tråden og gassen). har dog nok ikke tid før en gang i sommerferien. har travlt nok med min egen bil, samtidigt med at jeg er i gang med at afslutte gymnasiet. har faktisk ret travle lige nu.
(permalink) Dahl Member
Har du flanger rør osv. eller ??
Jeg kan godt svejse det, men pga. husbyggeri ved jeg ikke hvornår jeg kan få det færdigt. Hvornår skal du bruge det?
Arbejdet er stort set det samme uanset hvilket materiale du vælger (rustfri/sort), der går meget tid med at tilpasse delene til hinanden, selve svejsetiden tager ikke så lang tid. Rustfri kræver dog baggas og bejsning af svejsningerne efterfølgende.
Har du den motor det skal monteres på eller en præcis tegning?
En af delene er nødvendigt mht. tilpasning.
Cardude:
Din svejser kan nok kun blive til en MIG, TIG er lidt anerledes
/kasper
doddern@hotmail.com
(permalink) skovbamsen Member
baggas er det ikke kun når man ikke passer tingene ordenligt sammen . eller hvis man skal lave en lukket beholder som ikke må ruste inden i ??
bejsning hmm jeg plejer altid at bare at polere det det ser også bedre ud
hvad er det lige at mig er?
Jeg plejer bare at svejse, tænker ikke så meget over hvad svejsemaskinen er for noget bare den svejser. :D
Fin en du har lavet der
Slibning/polering af svejsningerne erstatter fuldt ud en bejsning, men det tager også lidt længere tid.
Der kan godt svejses uden baggas, men prøv at lægge mærke til at bagsiden af svejsningen bliver grim og ligner et krater. Men det værste er at der vil komme en gennem tæring rimlig hurtig, meget hurtigere end hvis materialet var almindeligt sort stål. En udstødning har jo også et særligt skrapt miljø med varme/kuld og fugt.
doddern@hotmail.com
(permalink) JBI Member
Der skal baggas på i dette tilfælde, som dahl skriver vil der ellers komme kratere på bagsiden og svejsningen forstærkes meget med baggas.
slibning, polering?? send den til elektropolering det er nummer 1.
man kan forøvrigt
sagtens svejse rustfri med en "co2 svejser", rettere en trådfremføringssvejser. der anvendes naturligvis en rustfri tråd samt en blandgas f.eks akal121. argon kan også anvendes.
Men i dette tilfælde vil det ikke være egnet, man bruger det mest til svære konstruktioner.
Man kan også sagtens svejse aluminium med en trådfremføringssvejser. det kræver igen en anden gas samt en alutråd f.eks alumig Mg5 og en teflon liner i slangen. 1mm Mg5 tråd svejser fint 10mm aluminium sammen. til mindre rør og tynde plader er det ikke velegnet.
cardudes 480 Amp. svejser ville være særdeles egnet til f.eks at svejse et 40mm skær på en isbryder...
:D:D:D:D:D
det sjove er at den faktisk er fra et gammelt skibsværft. købte den brugt af en jeg kender til en lille sjat penge.
men den fylder satans meget. godt at man har plads.
vil da prøve at få noget aluminiums tråd. har faktisk haft brug til at kunne svejse aluminum et par gange. tak for oplysningen JBI
jeg bruger nu kun trådfremførings alu svejsning hvis det er kraftigt materiale. f.eks til et mellemstykke for ombygning af en kortbenet påhængsmotor til en langbenet.
hvis det er mindre alu emner vil jeg anbefale en tigsvejser der kan omstilles til vekselstrøm (du kan ikke svejse alu med alm. jævnstrøm!) samt en ca. 2,4mm WC20 elektrode (wolfram) tilsat argon. så kan man lave rigtig flotte alusvejsninger.
