  det betyder anden kobling eller
(permalink) nuser Member
så er jeg igang med den "nye" gearbox, men den jeg havde var en 1500 og var anderledes i udrykkerleje, på billedet kan I se hvordan den nye ser ud, hvilke type kobling skal jeg bruge? og er der en der har stumperne til salg?? :? :?
(permalink) Haardberg Member
hvordan var den anderledes?
det føringsrør der ses ved udryk.lejet var der ikke på den gamle, så trykpladen kan ikke komme i kontakt med leje, ved ikke om du forstår, jeg har bogen VW type 1 1300,1500,1302,1302S- 1965/72- af Alan Frederiksen, det føringsrør ser ud til at være monteret med skruer så det kan måske fjernes og så er det bare et andet udryk.leje eller hvad
Fjern ringen på trykfoden..
Nærmere forklaring. Den kobling du har er en solfjederkobling med ring. Du skal bruge en uden ring når der er føringsrør. Som vwanders skriver kan den åbentbart tages af, dette ved jeg dog ikke noget om da jeg kun har haft kasser med føringsrør
Lennart
jeg har en 200mm solfjeder trykfod uden ring hvis du er frisk på en bytter, for jeg skal bruge en trykfod med ring!!!!
jamen Hendrixxx den bytter er jeg da med på, så det ser ud til at problemet har løst sig selv, Hendrixx send en pm med adresse eller en SMS på 21459550, så forsendelse kan aftales :D :D :D
