  ? vedr. sænkning af bus..
(permalink) dRjENSEN Member
Hola..
Jeg faldt over denne "foksy" t2 front beam adjuster, og så var det jeg tænkte.. Er det mon ikke den optimale måde at sænke bussen fortil? Så længe man ikke vil voldsænke den "that is"..
Nu skal det siges, at jeg ikke ved en daddel om at sænke busser eller noget, synes bare det lød som en rigtig god måde..
Man skulle kunne skrue bussen 15.24 cm op og ned med den.
http://www.bluebird-type2.co.uk/howtoa.jpg
Jeg syntes den foxy adjuster virker lidt for pøw - bussen kan jo falde ned hvis møtrikken bare løsner sig en mm - nej du køb det spr laver - det duer og låser sig selv fast når det først er justeret ind - det er også billigere - men ved egentlig ikke om han har flere . det må du selv høre med dem om
Ja du har nok ret .B.
Som sagt har jeg heller ingen forstand på det (endnu 8) ) og som sådan er det nok derfor jeg syntes det lød smart :wink:
Men det SPr laver, sænker det ikke 23cm!?.. Det er nemlig liige i overkanten, da jeg godt vil have noget komfort bibeholdt (kone og børn skal jo også køre med engang imellem :) )
(permalink) kummefryser Member
du bestemmer selv hvor meget den skal sænkes det justeres i hakker
Sådan ser de ud...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
det sænker max 230 mm - en bay ka ikke sænkes mere - men du kan jo hæve den til den højde du vil ha den - det er derfor det hedder justerbar :P - princippet er jo det samme som bobbel - det er bare i en lidt kraftigerer kvalitet - røret på forbroen på en bus er jo tykkerer end som på en bobbel
Oki.. :) (tænkte nu nok at det var lavet smartere end som så)
Og hvad er der forresten i vejen med 230mm
Søren Rasmussen
kuglerne går i bund i mere end EN forstand - hehe
[quote:c0e2237d15="SP_Rasmussen"]Og hvad er der forresten i vejen med 230mm[/quote:c0e2237d15]
Overhovedet ikke noget!.. Men jeg går da ud fra at hver mm man sænker den må påregnes at skulle trækkes fra i kørselskomfort!?.. :)
Misforstå mig ikke.. Jeg syntes også at det er fedt når bussen er lav, tilgengæld er det mindre fedt at skulle høre på "the old ball'n'chain" når hun syntes den er for hård at køre i.. :roll:
det er jo ikke ligeså galt med busser som med bobler når man sænker dem - de mister kun komfort når de kommer helt i bund - boblerne gør det allerede ved 60mm sænkning - medmindre man kører med droppede spindler - det er ikke nødvendig på bus medmindre man skal skrabe asfalt - og det skal man jo helst - hehe
Den optimale sænkning er fra omkring 100-160mm... Der kører de faktisk bedre end den originale højde...
Men hvis du vil have den til at suge sig til vejen, skal du længere ned... 180-200mm kører den stadig godt, hvis man ikke er for mange i den...
Når vi kommer helt ned på de 230mm, begynder der at komme bivirkninger... Bærekugle manchetterne flækker, da de ikke kan strække sig så meget... Og man skal have drejet hjælpestyrehuset lidt, ellers vridre den så meget i sporstængerne at den ødelægger styrekuglene... Og så er der ikke meget plads til krænglings stablisatoren... Men der kan man sætte den ovenpå de de nederste bærearme...
Når det så er sagt... Vil jeg helt klart anbefalde at købe nogle justerbare Spax eller Koni dæmper, så den bliver lidt hårde foran...
Men så virker det også... Håber det kunne bruges til noget...
Søren Rasmussen
Jo da, selvfølgelig kan det bruges til noget.. Det er jo guldkorn, når man sidder og planlægger busudseende.. :D
Min ønske sænkning ligger på omkring de 12-15cm, og det holder sig jo fint inden for de rammer du der sætter mht køreegenskaber/komfort..
