  Hjælp, hvor skal disse westfalia
(permalink) Haardberg Member
Jeg er nu ved at gennemgå mit westfalia campingudstyr til min bus, men der er et par ting jeg ikke rigtigt kan finde ud af hvor skal sidde.
Først er der bordet for oven. der er nogle nøglehul beslag på bagsiden så man kan hænge det et sted, men hvor. Når det så ikke hænger hvor kan man så montere det. der sidder nogle beslag i den ene side. og så tror jeg at det sorte belsag der sidder i midten ikke høre til der
Så er der de gule armlæn. de skal sidde på hver side af slå ud sengen, men der sidder nogle beslag i enderne og nogle dupper på bagsiden. skal det bare skrues fast som armlæn eller har de også en anden funktion.
Sæt gerne nogle billeder af jeres eget westfalia udstyr på så jeg kan se funktionen "in real life"
Hilsen Lennart
et mere
(permalink) munken Member
Hey Lennart!
Dejlig westy-kabine der - just som den der sad i min bus.
Bordet er umiddelbart det samme som mit - dog er beslagene anderledes. Mit bord sad på væggen med et vippebeslag og kunne vippes op og benet sættes under. Benet sad iøvrigt fast under bordet i to klemmer.
Armlænene ligger i hver ende af rock'n roll sengen og skal ligge løst og skærme over det enderum der er i hver ende af sengen. Dupperne skal her vende opad. Beslagene bag på dine er mig bekendt ikke originale......ellers også var mine ændret....hvem ved....
Hvordan skal den ellers indrettes...hvilke elementer har du fået fat i?
Snakkes
Kasper
Let it flow - let yourself go
beslagene har jeg set i en anden bus. det bord her er et ekstra bord. der er et stort bord der sidder fast på et "bukket" rør og som kan drejes rundt. ellers er der sengen. en bænk vinkelret på sengen for enden af bænken et skab med 2 gasblus der kan klappes ud og overfor et skab/bord med vask og køleboks (er der nogen der har et køleskb der passer i boksen er jeg int.)
takker for oplysningerne
Lennart
(permalink) 48ida Member
[quote:8a5663d9ba="Haardberg"]beslagene har jeg set i en anden bus. det bord her er et ekstra bord. der er et stort bord der sidder fast på et "bukket" rør og som kan drejes rundt. ellers er der sengen. en bænk vinkelret på sengen for enden af bænken et skab med 2 gasblus der kan klappes ud og overfor et skab/bord med vask og køleboks (er der nogen der har et køleskb der passer i boksen er jeg int.)
Lennart[/quote:8a5663d9ba]
Det er bare en bordplade til at dække vasken af med, beslagene passer med skruerne som vasken er monteret med.
Rene
Så blev det opklaret. Tak til rene
