  Knækket bakkelit-dims under benzi
(permalink) Jensen Member
Jeg er ved at gøre en 1500 motor køreklar.
Jeg er stødt på et problem, da bakkelit-dimsen under benzinpumpen er knækket nede i motoren. De nederste 5 cm af røret sidder meget fast nede i motor-blokken.
Er der nogen der har en ide om, hvordan jeg får den sidste del op uden at skille motoren ad?
Har du den øverste del ? Så er det bare at køre med den knækket.
Ellers kan du måske forsøge at stikke et stykke svejsetråd indeni den og så se om du kan beskadige den med en skruetrækker og så liste den op.
Eller bare banke den ned og lade den falde. Den ødelægger nok ikke noget
(permalink) vwmorten VW-Guru
bor den ud med et 9mm bor, skær 10mm gevind i den og hiv den op med en bolt
26150707
Jeg er vist ved at blive gammel, selvfølgelig !!
Tak for svarene.
Jeg havde overvejet den med at dreje gevind i bæstet. Men jeg var bange for at få spåner ned i motoren.
Jeg har prøvet med en skrue-udtrækker (orne-p..); men det hjalp ikke, den sidder bare fast.
