  1600 i 1200 lovligt ???
(permalink) birke Member
Har tjekket gamle indlæg, csp, klub-nord, Haynes-manual osv..
Er lidt forvirret af modstridende oplysninger.
-Har en 1200 motor altid max. 34 HK ?
-Er det lovligt at bruge en 1600 motor i en 1200 type 1 ?
(Jeg mener lovligt, punktum-slut. Ikke noget med at være heldig at liste igennem syn).
Har selv en 1200, 1974 med 1600 motor...
Hvis det ikke er lovligt vil jeg gerne opstøve en 1200 motor.
Kan forstå af gamle indlæg at 1200 motorer i starten af `70erne (hvornår præcis ?) gik over til samme motorblok som 1300/1600.
-Kan man mixe dele imellem dem ?
-Hvordan kender man dem fra "tidlige" 1200 motorer.
(hvis jeg har forstået det ret, så hedder de alle "D" ?)
-Kender du en der har sådan en motor jeg kan købe :D , til brug til syn.
( evt. en der skal/kan renoveres)
P.S. Det undrer mig at dette spørgsmål ikke ligger i FAQ, da det vel må være den mest oplagte måde at "peppe" sin 1200 op på....
Mvh Birke
mvh Birke
(permalink) Mbechmann Member
Hvis jeg forstår reglerne korrekt så er der 2 ting der gør sig gældne:
1. Hvis det er den originale 1200 motorblok som du har bygget om til en 1600, ja så ER det lovligt.
2. Hvis det er en 1600 motor som du har sat i bagefter, så er det IKKE lovligt, fordi du så har hævet motorydelsen med mere en 20%.
Kan dog være jeg ikke har forstået det korrekt.
Michael
Du skal finde D-motorer med 2 oliereduktionsventiler. 73-
Du kan gøre det lovligt med 1600 ved at montere skivebremser foran. Jeg mener i øvrigt at 1600 er lovligt fra 68- med tromlebremser. Eller hvis man bygger om til samme bremser.
Problemet er jo egentligt at du ikke kan overholde 20% reglen. Men det er jo en toldsag.
Det hele bliver så indviklet og dyrt når de skal blandes ind i det. Lad være med at være så ærlig
Jo men hvis man skifter cyl., topstykker og krumtap er der faldet dom for at så er det en komplet motorombygning og der skal falde afgift.
Men hvem bliver lykkeligere af det ?
Der er monteret skivebremser på min 1200 boble.
Så er det altså lovligt ?
Hvad skal jeg henvise til hvis synsmanden ikke er enig ?
Mvh Birke
mvh Birke
8) VW har velnok en godkendelse på skivebremser og 1600 motor.. Kontakt SMC.
Men nu vi er ved det..
Det har må du vide, Frank.. Hvem er det der har bevisbyrden hvis synsmanden påstår at noget ikke er godkendt, og man selv mener at det ER godkendt.
Skal synsmanden dokumentere at det er ulovligt, eller skal man selv dokumentere at det er lovligt..?
Jeg spørger fordi jeg har fået fortalt at alle den slags godkendelser på diverse biler er i synshallernes "arkiver" eller hvad vi nu skal kalde det.. ?
(permalink) MKM Member
Min Bil... En 1960, gik ikke igennem syn med csp skive bremser. Det hele er komplet nyt i den bil ... 1600 motoren sagde han ikke noget til... Han forlangte orginale papier fra vw, at bremserne var lovlige. Tüv var ikke nok.. Idiot!!! Jeg hader synsfolk.
(permalink) Haardberg Member
Frank Andersen, som jo selv er synsmand :) , har skrevet i et andet indlæg at bobler med den nye forbro (efter aug. 65) sagtens kan godkendes med skivebremser, men din er jo med den gamle forbro, så det er jo nok derfor :)
Lennart
[quote:c88aacd031="Mikkelsen"]Min Bil... En 1960, gik ikke igennem syn med csp skive bremser. Det hele er komplet nyt i den bil ... 1600 motoren sagde han ikke noget til... Han forlangte orginale papier fra vw, at bremserne var lovlige. Tüv var ikke nok.. Idiot!!! Jeg hader synsfolk.[/quote:c88aacd031]
Var det i
Hej Farmer.
Bilen blev kaseret ved B.S. Automobiler i Tjele, tæt ved Viborg.... Jeg skal skam nok lære papierne udenad...
