  så har nuser brug for hjælp igen
(permalink) nuser Member
jeg har sat karossen på min buggy dd, MEN koblingsarm kan ikke være der uden at jeg skal lave et dybt spor i glasfiberen, hvad gør I andre buggy folk, kan koblingsarm kortes op???, er nemlig ikke meget for at lave et hul i fiberen, selvom pigerne nok vil være "vilde" med at være på bagsædet :wink: , hvis arm kan kortes, så søger jeg en på fyn der kan hjælpe, solen skinner og det kribler i hele kroppen for at få min buggy ud at køre, så HJ
(permalink) Jesper_P Member
Hmm det er ikke muligt at hæve karossen med et par cm?? Hvis du korter koblingsarmen ændrer du lidt på udvekslingen så den vil blive hårdere. ( ved ikke om det reelt har nogen betydning ).
Mvh. Jesper
Lok: Ved Holbæk. 4300
Mob: 30286653
(permalink) Haardberg Member
Jeg ved at svingel har/har haft det samme problem, og fik at vide af kit&buggy bendt at han bare kunne hæve karrossen lidt ved at lægge noget imele bund og fiber. alternativt kan du gøre som Buggymikael og kappe bagenden af og vinkle den lidt op ad, men det er jo en lidt større operation
Lennart
hmmm, vil sgu nok heller have en "hård" kobling hvis det kan lade sig gøre :)
Hæv karossen! Det andet bliver noget lort.. Især hvis du har planer om noget lidt vildere end en 1300 motor på længere sigt..
(permalink) SVINGEL Member
Ja, det er rigtig hvad Haardberg skriver jeg har det samme problem og der bliver karossen hævet. Ved bare ikke helt endnu hvordan.
Mvwh Bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
fladjern min ven, masser af fladjern :lol:
Ja har godt tænkt på det :lol: :lol:
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
eller måske rustfrit stål bare for syns skyld
(permalink) Palle Member
Eller som på min buggy fra hinsidan 3-4 cm svensk fyrretræ.....
Not...... :evil:
Palle
fantasia73(a)gmail.com
Der er den hurtige...
Hæv bagenden til den højde du vil have. Læg tape på bunden hvor karossen lægger an på. Læg derefter tape på indersiden af karossen fra karossen og ned til bunden. Nu har du så en u-formet profil (væltet på siden) den fylder du op med PU-skum og lader det størkne. Af med karossen og tapen...nu skulle du så gerne have 2 pølser af PU-skum der ligger langs bunden af karossen..dem skærer du til så du synes de er fine..ligger nogle gode lag glasfiber rundt om og viola så har du hævet karossen...hvis man så ikke synes det er så kønt at anlægsfladen på karossen er lidt tyk kan man jo ligge tæppe i..
Håber det gav en ide.
Mvh. Jesper
Mob: 30286653
Ja, træ er klart det bedste at bruge, det kan heller ikke ruste :lol: :lol: :lol:
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Pu skum er noget der ekspanderkraftigt...det er så at sige sprøjte isolering..nogle sætter vinduer i med det ect..det gjort med bagenden af min egen buggy, men kun lige på "traversen" ved bagsædet.
Du kan jo adde mig til din msn så kan jeg sende nogle af de billeder jeg har hvis du mangler lidt inspiration eller bare en snak om vw, løst eller fast.Jeg er stadig igang med projektet.
Mvh. Jesper
Mob: 30286653
tænker så det knager, hmmm, det ender jo nok med at jeg hæver, det er tråden i alle svar, men jeg vil nok hellere tape karosse og bund og så lukke med tape på den ene side og så er det "bare" X antal seal tuber og i flere tempi - ligesom når man støber under en gammel skillevæg, men det får I at se senere, skal nok ligge pics på som det skrider frem, foreløbig: TAK for hjælpen :D
(permalink) Henrik W Member
Hej Nuser
Nu ved jeg ikke lige hvor meget det drejer sig om,men jeg havede samme problem,og min var ca 5,mm for lang,jeg kørte op til min smed,fik den lige varmet godt op,og så bukkede vi den lidt,så nu pejer den bare lidt ud til den ene side,og kan nemt være der.
Men vis det er 1cm eller mere kan du nok ikke nøjse med at bukke den.
Vw club Fyn
Hej Henrik_W
Arbejder videre, måler lige hvormeget det drejer sig om, buggy "skal" jo være klar til klubdag nede ved dig, og den skal også med den 12 juni, så problemet skal løses, og dit forslag er hurtigere end at hæve karosse, så jeg ser lige på det i aften :D :D
(permalink) JBI Member
hvis du vælger skum, skulle du købe polyethan skum istedet. det er en 2 komponent skum man bla. bruger i bådskrog. du kan købe det hos de fleste bådreperatørere. bare tag et par tomme dåser med til at have det i, de har det i 20l dunke.
skum er ude af billedet, det tager alt for lang tid, har målt og det er 10 mm det er galt, ingen der har andre forslag???, ingen der har erfaring med at ændre på koblingsarm ???, det er nok det jeg føler mest for lige pt., ved godt at en kortere arm=hårdere koblingspedal, men nu er det jo ikke en lille dame på 45 kg der skal køre i den, så jeg tør godt tage den risiko, så er der en der kan svejse og samtidig har en koblingsarm liggende så meld jer. :D
Jeg tror ikke du kan mærke det ret meget,om den bliver det korter,Prøv at høre pizzaman om de har en arm,de har nemlig så meget liggene,så skal jeg nok svejse den.
ps jeg skal forresten over til dem i denne uge,så kunne jeg tage en arm med hjem,og svejse hvis det var.
Vw club Fyn
så er karossen sat fast, hævede den ca 10 mm bagerst, fjernede lidt fiber, der er godt nok et lille hul men det viste sig at de skøre svenskere havde sat et ekstra lag fiber på, havde de nøjes med at lukke hullet havde været småtings afdelingen, men bagende hævet 10 mm og så en god gang prof. seal så er den både tæt og stærk, håber ikke at jeg skal skille den fra bunden engang, så bliver den sgu solgt, så tak for tilbudet Henrik_W men melder pas denne gang, men det kan være at jeg får brug for hjælp sidst på måneden, den SKAL være klar til klubdag, så tak til alle der kom med indlæg vedr. mit problem :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
