  Problemer med start af varm motor
(permalink) ThomasL Member
Vil det hjælpe at ombygge fra 6v til 12v hvis man har problemer med at starte ved varm motor? Bilen starter ellers fint når den er kold. Hvad koster det ca at lave sin bil om til 12 volt, hvis man skal købe delene nye???
Prøv at skifte den bronzebøsning der sidder i koblingshuset, som starteren kører i.
Altså hvis det er fordi den drejer langsomt når motoren er varm.
[quote:a8604f154c="Frank_Andersen"]Prøv at skifte den bronzebøsning der sidder i koblingshuset, som starteren kører i.
Altså hvis det er fordi den drejer langsomt når motoren er varm.[/quote:a8604f154c]
Frank har ret, jeg syntes lige det kræver en forklaring :D
Den bronze bøsning som sidder i gearkassehuset er det forreste leje for starteren, og når det bliver slidt kæntrer ankeret i starteren en lille smule. hvilket gør at motoren kan være meget sværd at starte, når motor og gearkasse er varm.
Hvis Du skulle få den ide at skifte til 12V alligevel så vær lige opmærksom på at den omtalte bøsning ikke har den samme diameter på en 6 og 12V starter, så det er ikke kun at skifte starteren.
-Tonny
Bøsningen er den samme på 68- og frem
Hvor kan man købe sådan en ny bronze bøsning??
Jeg har ikke meget forstand på det, men er det den lille bronze ting der sidder inde i det låg, som sidder fast med 2 klemmer?? Ved godt jeg lyder meget newbie..
[quote:cca6344512="ThomasL"]Hvor kan man købe sådan en ny bronze bøsning??
Jeg har ikke meget forstand på det, men er det den lille bronze ting der sidder inde i det låg, som sidder fast med 2 klemmer?? Ved godt jeg lyder meget newbie..[/quote:cca6344512]
Hvis Du har motoren ude er det bare skrue starteren af, drive den ud og sætte en ny i.
Hvis motoren sidder i skruer Du starteren af, og så skal Du bruge en lille speciel aftrækker til at trække den ud med, og så driver Du en ny i.
Den sidder der hvor jeg har markeret med rødt, også selv om din gearkasse ser lidt anderledes ud end denne.
Jeg har sådan nogle bøsninger hvis ikke Du kan finde dem nærmere hvor Du bor.
-Tonny
Kan det ses nærmere på dette billede??
Ups... Her er billedet
[quote:e168603a18="ThomasL"]Kan det ses nærmere på dette billede??[/quote:e168603a18]
Nej, Du skal ned under bilen og have bakset starteren af. Starten sidder øverst oppe i højre side af gearkassen, set i køreretningen. Den er fastholdt af en af motorboltene. Jeg sagde ikke noget om at det var let :D
[quote:34dc1f9fa7="ThomasL"]Kan det ses nærmere på dette billede??[/quote:34dc1f9fa7]
Men her kan den ses, starteren :D
Hvis man ikke har aftrækkeren, kan man lige flække den forsigtigt med en skarp skruetrækker og en hammer.
Smør den nye bøsning med olie, ved at sætte den på en finger, fylde den op med olie og klemme med en anden finger, så olien kommer ud gennem bronzen. Tør overskydende olie af og tag en lang 10mm. bolt med en møtrik skruet 10mm. ind. Sæt bøsningen ude på enden og brug bolten som dorn. Møtrikken virker som bundstop.
Tak for svarene!!
Jeg tror bare jeg først vil prøve med 2 x 6v parallel batteri.. håber det giver kraft nok til at kunne starte bilen altid...
(permalink) Haardberg Member
det er ikke løsningen at sætte flere batterier på. Er det bøsningen (og det er det 99.9 % sikkert) kan du lige så godt få den skiftet med det samme. Skift med det samme den bøsning der sidder bagerst i starteren. Den er sikkert lige så slidt. Bøsningerne kan fåes hos din lokale VW forhandler.
Lennart
Er der muligvis nogen nær Herning/Holstebro, som kan hjælpe med at udskiftekobberbøsningen??
Tja du kan jo lulle til Randers så kan jeg godt hjælpe dig med at skifte den. Jeg skifter den altid på en bil når jeg alligevel har motoren ude men jeg kan sagtens skifte den uden at rykke møllen ud... Den koster 20kr eller sådan noget. KB Bent har dem på lager!
Du kan jo ringe på 60890001. Om ikke andet kan jeg da guide dig igennem det er ikke rocketscience.
Takker... Jeg vil kontakte dig inden for kort stykke tid... :)
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
hej ThomasL
du kunne jo også kikke forbi herning klubben
det kunne jo være at der var en der ville hjælpe dig
der er klub-aften hver søndag fra 19-21
JB
