  Bremsebakker - for - bus - købes
(permalink) Ebbe Member
Har et lidt sjovt(!) problem. Min bus trækker til venstre når jeg bremser. Kun når den har stået lidt - med varme bremser er der ikke noget.
På bremsestanden var det ikke noget at se. Bakkerne har ikke kørt 2000 km - men de venstre havde en "skygge" ligesom de havde fået lidt olie eller lign. Det skal lige siges at højre bagbremse hang en lille smule...
Har selvfølgelig slebet/renset dem inden jeg justerede...
Lang historie - men... er der nogen der har et sæt (4 stk) nye bakker til fronten på en bus - så er jeg aftager. Alternativt må jeg få lagt ny belægning på...
Ebbe
e.rubien@respons.com
(permalink) H.Scharling Member
Du vil højst sandsynligt opleve at din pedal vil vandre op og ned efter et stykke tid, hvis du kun skifter belægningen.
har oplevet det på flere busser. tromlerne bliver ligsom ovale.
hvis du får skifted belægning, så får man ogse lige drejet tromlen..
Det er min erfaring.
Ja Scharling - det er nok det smarteste...
Men har du et bud på hvorfor den var fin i bremsestanden - og ikke når man kører..?
Ebbe
(permalink) Haardberg Member
jeg har hørt at hvis bærearmene på forbroen ikke køre lige let i begge sider kan bilen trække til den ene side. om det så er til den side hvor det køre stramt eller omvendt kan jeg ikke huske
Lennart
Hvad gør man så Lennart..?
Brugte hele aftenen på at skille ad. Og samle. Bakkerne har max kørt 2000 - og har en pæn anlægsflade. Tromlerne er fine og uden spor. Bakkerne passer perfekt i tromlerne. Slep det hele og justere efter alle kunstens regler. Skal lige ha' fat i et par prøveplader idag... Så håber jeg f.... det duer.
Ebbe
prøv at se om sporingen passer , og check om alle 8 hulcylindrer er af samme fabrikat, hvis der er to forskellige pr hjul kan de godt snyde lidt har haft lign problem , men det var bremserøret imellem hjulcylindrerne der havde fået et lille bitte knæk.
