  problem med at uploade billeder...
(permalink) Arif Member
- kan ikke ligge billeder ind på vwnettet..., hjælp mig :D
- mine billeder er meget store.... og har rigtig mange, de stammer fra en 1303 projekt,..... hej så længe
- i må meget gerne ringe... eller sende en sms
"NEVER UNDERESTIMATE THE POWER OF A BUG"
(permalink) JBI Member
Dit problem er at billederne max. må fylde 50 kb, ergo skal du have lavet dem mindre.
der findes et hav af programmer til det. Hvis du har rigtig mange billeder er dette program godt:
http://www.tomdownload.com/multimedia_design/media_management/media_resizer.htm
det er gratis at prøve og koster 30$ medmindre du downloader en piratkopi.. 8) der er også denne http://www.acdsystems.com/English/index.htm
info om media resizer:
Media Resizer 's powerful and flexible, yet easy to use utility will help you to resize thousands of your pictures. It quickly and easily prepares your image collections to be published on the web ; supports both Image and Video Formats that gives you a wide variety of ways to create the coolest thumbnails; makes working with your digital photos as easy as possible! 8
(permalink) Varianten Member
Nemt: Benyt Resize pictures fra XP powertoys - nemt hurtigt og gratis :-)
http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/downloads/powertoys.asp
God fornøjelse
- Tak vwenner... :D :D
måske et dumt spørgsmål,men hvadfor en af dem skal man downloade
der er jo mange at vælge
Du skal hente ImageResizer.exe
Når du så benytter programmet, så prøv dig frem - så finder du den korrekte indstilling.
dender imageresizer.exe kan jeg ikke finde til w.98 er det kun til en xp.???
(permalink) Haardberg Member
jeps, kun xp
(permalink) SorenJ Member
Jeg har et løsningsforslag
http://www.ablesoft.nu/product/imageresizer/ - virker til 98 og senere. kan downloades med 21 dages gratis prøvetid.
eller
http://www.mihov.com/eng/ir.html - ved ikke helt om det virker til 98, men det er gratis og uden prøve tid.
Syntes du ikke at 21 dage er nok kan du sender mig en mail så ser vi på det.
soja@ruc.dk
Ring: 28118212
