  The Curbster - den motorløse skø
(permalink) nuser Member
Jeg har et sæt med fjederplader det er til en 68´er, stænger er 557 mm lange, så hvis det kan bruges ring 29847762
(permalink) t3-mikkel Member
Jeg ved som ikke...
Men et regulært diasshow af xXxbilleder suser
igennem mit hoved og udløser en snurren i mit
mellemkød når jeg læser det ord!.
Hva med Funktionspasta eller Effektvæske?....
Dare to be different
(permalink) Fjels-Aircooler Member
Søren - jeg er HELT sikkert ikke den eneste der savner at høre/se lidt mere om hvad der sker med curbsteren, - og nu er vi vel kommet ind i din foretrukne årstid?? Bare du kan komme til for ræven :-D
40607123 - 9620 Aalestrup
(permalink) SorenJ Member
[quote:ccd64e5937="F-aircoolers"]Søren - jeg er HELT sikkert ikke den eneste der savner at høre/se lidt mere om hvad der sker med curbsteren[/quote:ccd64e5937]
Jeg er selv lidt på samme hold. Desværre har der ikke været så meget tid til den på det sidste da jeg blev nødt til at få lavet min Audi så den kunne sælges - hvilket den er blevet.
Min kæreste satte mig også lidt stolen for døren med hensyn til vores køkken (i husker det som i 1/2 år blev brugt til opbevaring af kabinen). Efter at have været skildt ad siden start marts vil hun nu havde det færdigt - dybt uretfærdigt.
Der sker da stadig lidt i småtingsafdelingen, men efter en oprydning så jeg kan komme til burde jeg kunne komme ordentligt i gang med at skifte paneler. (jeg vil simpelthen ikke sende bunden til blæsning og metalisering før jeg er 200% sikker på at alt er som det skal være hvad den ellers er klar til)
Desværre har jeg smidt min lader væk til kameraet så der er lidt svært med billeder.
Så, ikke flere dårlige undskyldninger.
Ring: 28118212
(permalink) REN Member
[quote:7c57e9dfe9="SorenJ"]
[/quote:7c57e9dfe9]
:roll: :roll: Kender det.. efter 6mdr med en adskildt motorcykel motor på køkken/spisebordet sagde konen også fra, og så er der sku ikke andet at gøre end at tage diskussionen. Man skal ikke lade sig slå ud af slige småting..
R
Tlf: 61713873
Der er ikke noget at sige til man drikker....
Så er der tid til en update da jeg nu har fået ny pc, som modsat min gamle, gerne vil uploade billeder til vwnettet.
Bunden er blevet samlet hurtigt så jeg kan trille projektet rundt og for at medvirke til at karossen passer til bunden efter den er svejst færdig. Den bliver selvfølgelig skildt af igen og sandblæset, metaliseret og malet. Det var herligt at arbejde med bunden i den højde, men lidt tungt at løfte den ned alene. faktisk så tungt at jeg i 14 dage har haft ondt i min ene skulder.
Jeg har været noget spændt på hvordan karosserriet passede på bunden taget i betragtning af at det kun er rammetunnelen som ikke er siftet.
Som det ses af billedet var der foran ingen problemer og det passede perfekt. Ikke overraskende da det er et originalt rammehoved der er kommet på. Oven i det var bunden 1 mm ved siden af i krydsmålene da rammehoved blev skiftet.
Helt så godt ser det ud bagtil. Den bagerste tværvange på bunden som jeg tidligere har brokket mig over var noget skævt repropis gav problemer igen. Her passede skruehullerne i karosseriet ikke helt til. Efter lidt tilpasning passer det nu sammen igen.
Efter ca 1½ var jeg tilpads med placeringe af karosseriet og det er nu skruet fast. Det kan virke lidt hysterisk at jeg går så meget op i det på samme måde som jeg ikke har ville få malet min bund inden jeg begynder på karosseriet, men jeg har aldrig lavet dette arbejde før og jeg vil være sikker på det hele passer sammen til sidst.
Det kvikke vil se at bilen er kommet inden for. Det er desværre kun for meget kort tid. Jeg har aller nådigst fået lov til at låne det lille værksted indtil der er lavet lidt rust.
Nok for nu
Ring: 28118212
Ring: 28118212
(permalink) Gert Member
Hva så, då? Hvordan går det med dit projekt? Få nu smidt de to fadbamser ned i svælget og få lavet en opdatering på dit projekt! For du har vel fået lavet noget, eller ..?
Det lykkedes mig at få lavet noget på curbsteren for første gang i 1½ måned. Jeg er helt imponeret over mig selv.
Når man skifter a-stolpe, varmepanel og og en del af inderskærmen på en gang bliver det hele lidt for fleksiblet. Derfor måtte jeg lige spænde det op så døren kom op i den højde hvor den hører hjemme. Man skal jo nødigt have en hængende dør på en nyrenoveret bil.
Her efter er det "bare" et spørgsmål om at passe pladedelene til og svejse dem i. Lige nu er alt bare monteret med punktsvejsninger, men snart må jeg jo sætte det ordentligt sammen og gøre det pænt.
Det er lidt rart at jeg nu for alvor er begyndt at tilføre metal frem for altid at skære mere og mere af bilen.
Ring: 28118212
Så skete det igen......
Igen havde jeg briller på, men klog af erfaring må jeg prøve en anden type.
Nogle billeder af fremskridtet på projektet må jeg se at få taget.
Ring: 28118212
Jeg har lavet mig sådan nogle til at hjæpe med at holde pladerne sammen. Rart lille værktøj.
Ring: 28118212
Da jeg også skulle bruge mit fine hjemmelavede værktøj til noget kastede jeg mig over den del af rusten som jeg har frygtet mest - hjørnerne.
Det er noget rod at lave, men der er ikke andet end at bygge det op i stykkerne.
Jeg har startet med at lave størstedelen heh. Så skal der svejses en forstærkning bagpå og moteringshullerne skal bores. Herefter skal der monteres varmerøret.
Som det ses af billedet var der et stykke plade som ikke var så tykt og sundt som det først virkede til. Det skal også skiftes.
Alt i alt er jeg MEGET tilfreds med dette indtil videre. Der er virkeligt kommet styrke tilbage i karosseriet.
Ring: 28118212
(permalink) vwmorten VW-Guru
ser sgu fint ud søren, og super fede illeder (bortset fra det af dig..)
26150707
Så er turen kommet til det andet varmepanel. Imponerende nok er det endnu dårligere end den side jeg har lavet. Så vidt jeg kan ser var der ca 5 reperationer på varmekanalen bare i området efter b-stolpen.
Hvad jeg indtil videre kan se der skal laves i denne side er:
A-stolpen ser nogenlunde ud, men skal nok skiftes for at være sikker på den er tyk nok i pladen.
Inderskærm skal skites
Tordepedoen skal reppes
B-stolpen er væk og skal bygges op igen
Stykket efter B-stolpen skal skiftes
varmekanalen skal selvfølgelig skiftes
Hjørnet skal bygges op igen
Ring: 28118212
for satan den er rådden.... imponerende entreprise eller, og det ser godt ud det du laver..
R
Mens jeg i dag gik og ventede på at noget trælim tørrede lavede jeg den her.
Hvem gætter først hvad den er til?
Ring: 28118212
Til at sikre sig den rigtige højde på dørhængslerne ???
Mvh. Jesper
Den var ikke dum den der...
Så har man da noget hold mellem B-stolperne uden at skulle svejse...
Søren Rasmussen
Sovsekongen@gmail.com
Mvh. Jesper
Nemlig.
Hvis det lykkes dig at finde mig til næste træf mens jeg´stadig kan gå og tale giver jeg en fadøl.
Sådan virer den.
Ring: 28118212
Så flytter Curbsteren hjemmefra.
Da mit nuværende værksted kun var til låns for en kort periode, er det nu tid til at flytte den. Da det ikke lykkedes at låne den sædvanelige autotrailer måtte det kunne klares på en almindelig Branderup uden bremser. Lidt farligt ser det ud og det blev ikke en skid bedre af bremselyset ikke virkede.
Oh well.
Ring: 28118212
der er jo heller ingen lygter på - altså på Curbsteren og den vender den forkerte vej!
Hvorfor bliver det her indlæg overfaldet af spammere? - Surfer jeg for meget porno?
Ellers har jeg intet lavet på bilen i 3 måneder...... intet, nada, keine, zip, zero
Ring: 28118212
Lediggang er roden til alt ondt, husk det Søren.....Jeg troee faktisk, at når man "slog pjalterne sammen" (flere om et værksted), så skete der ting og sager!? Hva pokker er den af! Går I bare og hyggesnakker uden at få lavet noget??
Okay, jeg kender det godt...det sker bare, at man behøver at få lidt fi for boblen, for ligesom at samle kræfter... men 3 måneder!!??
Op af sofa`en du, og grib fat om værktøjet. Det er en DEJLIG fornemmelse ;o)
Der er gået noget tid med at komme på plads på værkstedet og lidt bliver der lavet. Det er bare Mettes bil jeg roder med frem for min egen. Oven i det har jeg haft travlt med at lave pladearbejde for andre end mig selv. Så kommer nogen biler i det mindste på gaden.
Det er intet problem at komme op af sofaen, men der er 32 km til værkstedet og derfor kører jeg ikke lige derop for at være der 30 min.
Ring: 28118212
