  hjælp til justering af hydraliske
(permalink) buggybob Member
hej er der nogle der ved hvordan man skal justere ventiler på en wasserboxer de er hydraliske og ventil løfterne har en fjeder inde i sig skal man justere ventilerne når fjederen er trygget i bund eller når den er i top og ikke har nogen belastning og der er ingen olie i løfterne? er ventil spillerummet det samme som standard type 1?
håber der er nogle der kan hjælpe mig
(permalink) Haardberg Member
man justerer ikke ventiler på en motor med hydrauliske ventil. men hvis du har løsnet skruerne så bliver du nødt til at justerer dem. det står i haynes hvordan man gør. så vidt jeg husker er det lidt mere omstændigt end på alm. boksermotorer.
Lennart
(permalink) vwmorten VW-Guru
du skal skrue justerskruerne ind til de rør ventilen, og derefter en hel omgang længere ind.
26150707
tak for det jeg troede bare at de skulle justeres da der sidder det samme nikketøj som type 1 og jeg har nemlig haft skilt løfterne ad og rensede dem så nu er der ingen olie i så jeg er lidt bange for det kommer til at rasle og skramle inden de bliver fyldt med olie igen
[quote:7e0705d579]jeg er lidt bange for det kommer til at rasle og skramle inden de bliver fyldt med olie igen[/quote:7e0705d579]
Når løfterne er helt tomme så VIL den højst sandsynligt tikke meget kraftigt og tit gå utroligt dårligt.. Men det er helt normalt.
Jeg har ikke prøvet på en VW-motor, men på mange andre biler er det svært overhovedet at få bilen i gang før løfterne er fyldt med olie igen..
den skal nok starte, den vil bare larme helt enormt meget.
Lennart
TOMME L
