  HJ
(permalink) Stef_H_Larsen Member
Hej!
Jeg har lige pillet min motor af min bil, og der ser jeg at der er noget (formentlig koblingen) der har gnavet lidt over det hele!
Jeg har nogle billeder.. men ved ikke, hvordan jeg skal ligge dem ind. Er der nogle der kan hjælpe mig, så I andre os kan se det, og give lidt vejledning om jeg kan køre vidre med dette!
Mvh Steffen
(permalink) Blob Member
bare send billederne til mig hvis du ikke lige kan få dem på.
jakobbloch@hotmail.com
Ellers skal du bare lave dem mindre end 50kb, så kan du nok godt selv få dem på.
mvh Jakob
1000 tak, jeg sender dem lige til dig så :D
Er det nogle du gider smide ind i aften?
Mvh Steffen
Nå, de billeder kan hvis ikke rigtig blive sendt!
Nå men er det et problem, hvis der boltene der holder motorene sammen, er slidt godt og grundig væk!
Hvis der er nogen der ved noget om det, og har en mail, vil jeg gerne sende billede så I kunne se nærmere på det.
Og skal stangen der stikker ud fra gerkassen, ikke vare 100% urokkelig??
(permalink) cardude Member
så send billederne til erik-t@cool.dk så lækker jeg dem på
Så er der pics:
hmm øhh ja hvor stor er koblingen? sidder der noget løst som kan svinge ud ved høj rotations hastighed.
det er næppe noget der sidder fast for så ville der ikke kunne mangle så meget. det er gradvist slebet af. så derfor må der være et eller ander der bliver slynget ud.
Jeg mener at det der er lavet med vilje!! Er det en gearkasse du kender historien på eller er det en nyerhvervelse.
det kunne godt se ud somom der er en der har modificeret huset til noget 200-215mm kobling.
Er Starter akslen gnavet i stykker?.. hvis ikke så er det ihvertfald ikke noget fra koblingen der tager på..
Hej!
Jeg har ingen anelse om hva der er sket! Da det er førstegang jeg har haft det skildt af!
Er det diameteren på koblingen der skulle være størrer!
Min bil har lavet nogle grimme rystelser når den startede! VIRKELIGE grimme, og det har kun været i første gear! Kan det mån skyldes slidet??
Den stang der kommer ud fra gerkassen, må den godt kunne give sige lidt??
Mvh Steffen
PS. Tak for billederne :D
Og det i koblingshuset.. er det noget jeg kan kører vidre med! Der ser ik ud til at være sket noget med koblingen!
(permalink) Rolf Member
Er ret sikker på at det skyldes et løst svinghjul.
Tlf 22141595
Thisted/Nordvestjylland
Okay.. jeg kan også vride lidt med koblingen!! op og ned og frem og tilbage!!
Men er det mulig at jeg ikke behøver skifte gerksaae pga. dette???
Og skal den stang der kommer ud fra gerkassen side 100% fast, eller må den godt ku give sig lidt??
Mvh Steffen
(permalink) vwmorten VW-Guru
den indgående gearaxel i gearkassen SKAL kunne give sig lidt, den bliver styret af et leje i svinghjulsbolten på motoren.
Rolf har nok ret at det er et løst svinghjul, check det:
Pil din kobling af, og svinghjulet af, og se om hullerne til styrestifterne i krumtappen er ovale
Hvis de er det er krumtappen færdig!
hvis ikke, så spæng svinghjulet FAST igen. min 35kgm, du kan ikke bruge en trykluftnøgle..!
26150707
--> vwmorten
det vil jeg prøve :D håber ik at min krumtap er færdig!! :(
Jeg har lige et sidste spørgsmpl!!
Jeg har en 1300 motor som har sat på en halvautomatisk gerkasse (har stadig gerkassen) den har en anden kobling end den jeg har nu! Kan man skifte disse to koblinger rundt... eller??
Jeg kan fremskaffe billeder hvis??
Håber at I ved noget, for så vil jeg igang i aften!
Mvh Steffen
(permalink) Uttenholm Member
VWenligst Brian Lindholm
VW Club Fyn
--> Lindholm
Jeg tror os at det er det samme vi har prøvet! :( Var din krumtap ødelagt?
Og hva med koblingshuset! Var der osse slid? og brugte du den bare bagefter?
Mvh Steffen
Hvis I roder med at justere aksialt slør på en gammel VW, så vær 100% sikre på at det ikke er hele hovedlejet I står og rykker frem og tilbage og så tror det er aksial-spillerummet.
Det er i 90% af tilfældene hovedlejet der sidder løst i huset.
(permalink) Haardberg Member
Steffen, jeg tager nogle svinghjul og koblinger med på lørdag så ser vi lige på det. det må være muligt at bytte det over.
Lennart
--> Lennert! Alletiders! :D Så ser vi på det!
Vi ses! Og jeg har send en sms med egenvækt!
