  ? vedr. udstødnings str..
(permalink) dRjENSEN Member
Hola.. :D
Nu har jeg siddet og kigget på diverse udstødninger til min 78'er baybus (1600 std) og kan se at der tilsyneladende er to gængse størrelser nemlig, 35mm og 38mm, og så er det jo man er nysgerrig og godt kunne tænke sig at vide hvor forskellen ligger, ud over den ene er 3 mm større end den anden.. Og hvilken vil fungere bedst på en absolut standard 1600
Std. original
Fandt lige dette på vwtrends hjemmeside.. De mener åbenbart at det godt kan betale sig at skifte til en anden slags udstødning selvom motoren er std.
http://www.vwtrendsweb.com/tech/0109vwt_bolton/
Anyways tak for svaret.. :D
2-4HK i det område hvor du kører. Det er ikke bøvlet værd set i forhold til udgiften, problemer med karburatordysning og karburatoris, fordi dit forvarme ikke virker mere.
4-6HK ved 5000 omdr, kan du ikke bruge til noget på en std. motor.
Hvis du skal noget skal du kombinere med 2 karburatorer.
